Пропадает тяга при достижении рабочей температуры Mercedes w210 300td om606
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 19 March 2018 - 17:04
Добрый день всем! Автомобиль w210 e300td 1998 автомат. При достижении рабочей температуры (на приборной панели выше 80)попадает тяга, не включается 5 передача,турбина шумит, вентилятор крутит как бешеный, автомат думает долго. Проверили Starom Особых проблем нет. На холодную работает как надо. Подскажите пожалуйста что может быть. Благодарю заранее.
  • don606 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 March 2018 - 17:28
Может быть хреновый диагност проверял если особых проблем нет при таких симптомах?
#3 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 19 March 2018 - 17:58
вы писали особых проблем нет,а какие вообще есть?может вам или вашему диагносту только кажется что имеющиеся проблемы отношения к делу не имеют?ибо если действительно все гладко,то я тогда полностью соглашусь со smouk.так не бывает
#4 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 19 March 2018 - 19:35
Спасибо вот ошибки которые были при диагностике. Язык английский, так как живу в Лондоне. Спасибо
#5 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 19 March 2018 - 22:09
С уровнем масла в АКПП всё нормально?
722.6 очень живучая, возможно спасёте ещё.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#6 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 20 March 2018 - 00:09
Добрый вечер!спасибо за совет, проверю обязательно. Странно что когда холодная да и прогретая тоже, коробка не пинается и не зависает. А когда больше чем 80градусов,ставишь на drive, немного тупит.Буду рад любым советам.
#7 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 March 2018 - 00:20
ждите пока тему посетят те кто занимается и разбирается в компьютерной диагностике.я не силен в этом.но с интересом понаблюдаю.здесь есть товарищи которые смогут перевести на русский и доступно пояснить что означают эти записи.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24771
Отправлено 20 March 2018 - 00:32
проверяйте бублик и меняйте разъём.
картину прояснит диагностика в режиме реального времени адаптаций и соотношений оборотов двигателя и турбинного колеса.
коробка ругается на перегрев.
#9 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 20 March 2018 - 15:58
Вот это гости!
В Англии еще ездят на таких старых ведрах?))
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#10 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 March 2018 - 17:43
Вот это гости!
так это ж не англичане ездят,а наши,славяне!я не удивлюсь если где нибудь в дубаях между спорткаров гоняет какой нить Петрович на волге)
#11 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 20 March 2018 - 17:58
Добрый день. Сегодня решил проверить уровень жидкости в акпп,чуть не дотягивает до отметки мин.жидкость желтого цвета вместо красного,слегка темная. Сделал сброс коробки на заводские установки. Машина поехала резво, даже после 80 градусах. После этого через некоторое время все повторилось. Может проблема решиться заменой жидкости аура и фильтра? Спасибо за совет
#12 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 20 March 2018 - 19:38
Замена масла только ускорит кончину коробки.
Выше правильно сказали, гидротрансформатор в ремонт. Не знаю правда делают ли это английские умельцы.
#13 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 20 March 2018 - 20:01
я думаю там должно быть не трудно отыскать б.у.если не возьмутся ремонтировать.ну нас все разборки хвастаются что таскают запчасти из англии
#14 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 20 March 2018 - 20:32
я себе мотор 605.960 купил из англии.
думаю там тоже разборки есть,иначе как наши отдельно таскают моторы и коробки.
#15 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 21 March 2018 - 11:36
Тут был человек из Дубая на 560сек. У него на заднем стекле было ноГГано :lol:
И систему церкуляции под капотолм, он востанавливал из садовых шлангов я помню... :laugh:
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#16 ОФФЛАЙН   atrusw123
atrusw123
  • Cообщений: 21
    W124 ,w210
Отправлено 21 March 2018 - 21:36
Доброго времени суток. Сегодня ехал в пробках, температура чуть больше 80,опять на педальку жму ,разгоняется слабовато и шумит как будто вентилятор дует. Открыл капот, вентилятор на помпе крутит,а два передних электрических ему не помагают. Покрутил их рукой, и заработали. Через пару секунд шум пропал и машина поехала как надо. Может с охлаждением чего? Какие будут соображения? Спасибо
#17 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 March 2018 - 23:59
что то не так...80 градусов,эта слишком низкая температура для срабатывания дополнительного вентилятора.надо разбираться почему на них приходит напряжение при такой низкой температуре.если конечног датчик указателя температуры на приборку не врет.это первое.судя по тому что они завертелись после того как вы им помогли рукой,значит что то отходит.больше похоже на подклинивание или износ щеток моторчика вентилятора.попробуйте начать с последнего.подайте отсоединив фишку напрямую + и -.если он не заработает,а с помощью "буксира"завертится,значит есть проблема внутри.либо разбирать и ремонтировать,либо менять.а дальше уже разбираться с температурой и его питанием.если есть такая опция в 210,то проверить и сравнить показатели температуры по бортовому компьютеру.соответствует ли она показаниям стрелки.
