Добрый вечер уважаемому сообществу. Стал счастливым обладателем 190-го, 2,0 бензин. Не греет печка. При прогреве машины на первой скорости работы вентилятора отопителя дует тёплый воздух. Включаешь скорость больше - начинает постепенно дуть холодным. Правая сторона дует холоднее, чем левая. Патрубок в салон горячий, на выходе из салона холодный. Покурил форум, снял вакуумную заслонку, посмотрел, работает на открытие и закрытие. При заведенной машине и снятом выходном патрубке перед заслонкой антифриз течёт тоненькой струйкой. Походу попал на замену радиатора печки, при таком потоке антифриза смысла промывать наверное нет, только замена. Подскажите, помимо вакуумного клапана есть ещё заслонки, которые перекрывают подачу антифриза в салон? Если стоит попробовать промыть , то чем.
Сообщение отредактировал Mishgun76: 19 March 2018 - 20:17
