Вскрыть замок багажника w124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 22 March 2018 - 09:04
Всем привет,
Вообщем случилась неприятность багажник не открывается на машине.
Предыстория здесь-
http://www.oldmerin....opic=223944&hl=
Вчера заехал на шинку и попросил самый мощный компрессор пшикнуть, и похоже слетела окончательно трубка с активатора багажника(шипит в правой части багажника.
На данный момент есть варианты, которые мне подсказали:
1) Вставлять отвертку или чтото еще в замок и пробовать провернуть.
2) Сверлить дыру под номерной рамкой и как то открыть.
Если кто сталкивался с такой проблемой, и выполнял выше перечисленные мероприятия - напишите, пожалуйста.
Непонятно какую отвертку вставлять и насколько сильно и как проворачивать....дури конечно много, но работать надо на результат.
Если придется сверлить, то где лучше делать, и какие дальнейшие действия?
Если ктото готов помочь за вознаграждение, то тоже рад буду выслушать предложения.
#2 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 22 March 2018 - 17:11
Если стесняетесь, то я начну....
Нашел такую темку:
http://forum.benzua....pic.php?t=53444
Выжимка из темы:
Сверлом на 1.5-2 мм сверлишь отверстие прямо посредине личинки. Сверли без нажима - там мягкий силумин. Как только почувствуешь, что сверло вышло наружу - вытаскивай, там до след.детали недалеко. Через это отверстие нажимаешь спицой на язычок и замок откроется.
Все вроде круто, но не понятно, где этот язычок. Может кто ткнет мордой?
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 March 2018 - 17:58
Вот этот
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 March 2018 - 05:44
а там фото со спицей нет? во первых сверло нужно длинное и работа филигранная, во второх не ясно, как там все наскоз просрелить. я всегда предлагаю разбить правый фонарь, бу копейки, менется без усилий, можно заранее купить.  для начала проверить, всталяется ли ключ в замок? если нет, то пару дней побрызгать туда вд40, если всеравно не вставляется, то можно прворачивать отверткой, всеравно личинка в 90% на выброс, толко сильно вбивать отвертку не нужно, замок пластиковый
#5 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 23 March 2018 - 08:51
К сожалению, ключ ушел с предыдущим владельцем, то есть замок я точно выбрасываю и меняю на новый.
По поводу филигранности не понял....насколько я понял, сверлится все хорошо, и нужно не переусердствовать.
Сверло есть. Попробую отфоткать  процесс.
Вариант с фарой я слышал, но очень смутно представляю как через эту фару можно чтото сделать. Там декоративный пластик внутри еще нужно будет одной рукой отодрать, достать до замка и все это через отверстие под фару...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 March 2018 - 10:50
Если через фонарь,то там потом нужно небольшой пластиковый лючок снять он с сигаретную пачку примерно и как раз правее замка,нащупать шток вакуумного привода и потянуть за него.
Ну и не забыть "сезам откройся"сказать
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 March 2018 - 14:31
через фару нужно немного представлять, как там расположено.  то что ключ ушел не самое страшное, тут ктото писал что личинка просто вышибается, но подтверждения так и не было. но есть способ ее вскрыть дрелью, главное чтобы ключ всталялся и хоть чуть чуть люфтил, оыени хотябы внешнее состояние хрома, плотность шторки, косвенно можно и про внутренности догадатся
нащет просверлить  личина примерно с палец длинной, по прикидкам сверло должно быть почти длинной с 3/4ладони, для 2мм это означает что рука чуть дернулась и сверло обломилось внутри, вот и филигранность , да еще в сторону нельзя засверлится.
#8 ОФФЛАЙН   Capitali$t
Capitali$t
  • Cообщений: 177
Отправлено 24 March 2018 - 22:06
Вбить шлицевую силовую отвёртку в личину и провернуть. Делов на 5 минут.
  • Андрей48 это нравится
Кузовной ремонт и покраска.
+7 9O3 I94 26 5I
Москва, СЗАО, Краснополянская 1
#9 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 25 March 2018 - 20:15
Проверлил. Неважно на самом деле каким сверлом. начал с 4 закончил вроде 7.
Далее отверкой толкнул "язычок" и всё.
#10 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 25 March 2018 - 20:19
:applause:
8916Ч8ЗI228 Алексей
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2018 - 22:13
каково состоняие остатков личинки? отдай на опыты плиз
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 27 March 2018 - 08:08
Тоже сверлил и спицой нажимал этот язычок. Теперь другой замок поставил предварительно разобрав, промыв и смазав
Сообщение отредактировал Мурзяка124: 27 March 2018 - 08:09
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
