w210 расположение реле стартера
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 March 2018 - 10:20
Здравствуйте всем где находится реле стартера на w210 1996 года АКПП, напрямую стартер работает.
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 22 March 2018 - 19:20
Реле стартера находится на самом стартере (цилиндрический боченок сверху стартера).
У тебя скорей всего плюсовая клемма развалилась - находится под днищем в ногах водителя, идет на стартер (толстый провод, приходящий на стартер).
Роман Е200
#3 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 March 2018 - 00:25
На самом стартере находится втягивающее. А реле под капотом в коробке с правой стороны.
Но само реле скорее всего не причём. Там много чего ещё может глючить (замок, блочок, в котором реле стоит, проводка, клеммник).
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 23 March 2018 - 00:28
т. +7 921 340 83 8 три.
#4 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 March 2018 - 12:03
От замка напруга выходит,открыл коробку там не нашел ппровод который идет к реле
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 March 2018 - 14:28
В этой коробке есть блок с предохранителями и 1 реле, оно и есть стартерное.
В самом этом блочке тоже могут дороги погореть, но он разбирается проблематично.
Сканер подключали?
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 23 March 2018 - 14:30
#6 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 March 2018 - 15:10
Сканер подключали?
.сканер никакой ошибки не показывает,от замка то работает стартер то не работает.получается блок реле стартера самый крайний снизу в котором вставится предохранители
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 23 March 2018 - 15:47
Блок ближе всего к краю коробки, за которой прикручивается сборка масс.
Смотрите замок, он силовой и Контакты отгорают прямо на плате замка.
#8 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 March 2018 - 08:56
Замок это замок зажигания или блок реле стартера
#9 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 March 2018 - 10:10
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 March 2018 - 10:39
Так вот же у тебя какой-то колхоз в цепи сиреневого провода, а он как раз идет на втягивающее реле стартера...
#11 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 March 2018 - 12:18
Это я сам на прямую на замок зажигания подключил так как не нашел реле стартера.теперь хочу найти реле отремонтировать потомучто стартер будет крутит не зависомости от положение ручки акпп
#12 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 26 March 2018 - 09:36
Всем спасибо нашел реле блока стартера,находится где предохранительный блок справа
#13 ОФФЛАЙН   Dr. Rome
Dr. Rome
  • Cообщений: 3547
    Mercedes Benz 230CE
Отправлено 26 March 2018 - 10:47
Разобрался что с ним?
И судя по фото, это левая сторона.
#14 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 28 March 2018 - 21:32
Релюшку нашел но проблема так и осталось иногда срабатывает иногда нет.Пока напрямую стоит
