Всем привет. Вал сошки постукивает. Рукой качаешь - чувствуется. Как-то можно подтянуть?
стучит рулевой редуктор W123
Отправлено 23 March 2018 - 12:39
если он болтается в нижнем подшипнике, то только замеры дадут ответ, что выбрасывать. а если люфт осевой, то перетряхнуть редуктор с заменой уплотнений и регулировкой, деле не сильно сложное.
как раз на днях собираюсь делать небольшой фотоотчёт на эту тему.
Отправлено 23 March 2018 - 12:47
Люфт из стороны в сторону. Не вдоль вала. Хотя надо уточнить.
Если из стороны сторону, что есть возможность подтянуть? Или тока замена?
Отправлено 23 March 2018 - 12:54
если из стороны в сторону то только замена.
