Лучший Ответ Кольянчик)) , 22 March 2018 - 22:15
Если я все правильно понял,то выскакивает сам шток из цилиндра.там иногда разбивается упорная шайба под пыльником.шток на конце имеет упор в виде грибка.а в верней части цилиндрика стоит шайба с прорезью под шток.в исправном цилиндрика эта шайба через шток держит педаль.если она разбивается,то шток вылетает потому что усилитель сбоку педали стоит.он усилием пружины и выталкивает педаль вверх,а соответственно и шток выпадает.иногда можно снять цилиндрик,снять пыльник штока,достать кольцо штопор и выровнять эту шайбу молотком.собираете все обратно.иногда ещё выскакивает шток из пластикового уха
Перейти к сообщению
