Подскажите расположение реле бензонасоса w123
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 22 March 2018 - 23:02
Завтра надо забирать новую игруху. Было бы хорошо выехать на ней своим ходом из гаража и заехать на трейлер, также сьехать и заехать в новый гараж.. Бывший хозяин сказал, что бензонасос умер. Хочу попробовать перемычку вставить, может и заведется. Нужно хотя бы штатное место, т.к. по ВИНу должен быть 2.0 карбюратор, но стоит 2.3 джетроник, т.е. заколхожено и реле можкт быть в другом месте.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 23 March 2018 - 00:45
у тебя не разберешь какой джетроник
если кджет правильно заколхозили то ближе к водителю под капотом
если ке то ищи рядом с эбу
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 March 2018 - 06:27
Фото подкапотного в студию . На 123 родное место установки реле бензонасоса - над левым колесом на брызговике под капотом под черной крышкой , сантимах в 15 от крышки блока предохранителей .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 23 March 2018 - 08:23
Нет пока фото. Он в 85км от меня, и скоро выезжаю забирать. Думаю, что к-джет, ибо немного отличается от моего 124 с ке-джетом. Через несколько часов сфотаю.
#5 ОФФЛАЙН   Kadett
Kadett
  • Cообщений: 130
    WDB1400321A016225
Отправлено 24 March 2018 - 14:17
Нашел я эту релюху сразу. Только не помогло, при подключении перемычки, был слышен звук со стороны насоса, типа стука или щелчка и все. Похоже, все таки, насос помер. Вобщем, выгонял из гаража на стартере. С собой брал полностью заряженную АКБ.
Сообщение отредактировал Kadett: 24 March 2018 - 15:14
