течь масла из картера
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 23 March 2018 - 21:45
доброго времени суток, на днях поменял масло, через несколько дней  загорается лампа уровня масла, такого никогда небыло, сначала решил что датчик барахлит, потом помыл картер и вот такая картина как будто из болта вытекает масло, что это может быть?
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 23 March 2018 - 22:48
а ничего не роняли в процессе замены или ремонта?болт там,или гайку какую,может головку или ключ...такие течи внезапно появляются когда роняешь что нибудь и оно падает между шкивом коленвала и передней плитой двс.потом авто заводится,лишняя деталь там барабанит и пробивает дырку в плите,или повреждает сальник
  • WDB12312010335648 это нравится
#3 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 23 March 2018 - 23:22
просто посли замены масла, началась такая история
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24716
Отправлено 23 March 2018 - 23:28
в чём проблема снять шкив и посмотреть откуда течь?
#5 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 24 March 2018 - 11:24
Скорей всего сальник шкива прохудился, то есть - передний сальник коленвала.
  • fogster это нравится
Роман Е200
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 March 2018 - 13:17
вы сами то в это верите?верите что бы сальник вот так вот взял внезапно и закапал!сальник изнашивается ни за один день,ни за одну тысячу км.это процесс происходит постепенно.он начинает потеть,потом на это место липнет пыль,потом это место со временем становится более влажным,далее влажное пятно распространяется на весь поддон и так далее.
#7 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 March 2018 - 13:30
Так ты можешь сам то определить , вытерев все насухо и запустив двигатель определить откуда ссыть? С болта или из под к.вала и его шкива. Видно ведь сразу.
Если сальник, скидывай шкив и смотри. Если будешь сальник вынимать (если в нем дело) колупай его только с наружней стороны, чтобы не повредить плоскость дистанционного кольца. Иначе и новый сальник будет потеть или течь. Кольцо это новое устанешь ждать......И шпонку не про@би.
  • WDB12312010335648 и fogster это нравится
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
#8 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 24 March 2018 - 14:35
Сальник мог быть изношен уже давно. Новое масло отмыло защитный шлам вокруг сальника - и понеслось...
Наверное и промывку двигателя заливали - какую-нибудь пятиминутку...
Роман Е200
#9 ОФФЛАЙН   Ситрогон
Ситрогон
  • Cообщений: 3
    Citroen-Xantia 1.8i
Отправлено 24 March 2018 - 17:36
А может ВКГ забилось и картерные газы выдавливают масло.
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 24 March 2018 - 17:45
На 102 обычно дрищет через щуп. Резинка у всех там ни к черту....
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 March 2018 - 05:14
там следы удара и сварки, или кажется? колечко то новое на болт поставили? прально сказали, протереть и посомтреть, попробовать просто подтянуть буолт
#12 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 26 March 2018 - 17:46
проблема была в сальнике шкива коленвала, после замены течь исчезла
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 March 2018 - 23:36
Болт сильно зажал? Момент там вроде 300-350 Нм, не помню.
Просто на звезде коленвала на 102 нет шпонки, а просто тонкий установочный штифт.
При слабой затяжке его срезает с проворотом звезды и встречей поршней с клапанами.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   fogster
fogster
  • Cообщений: 114
    W124, 230E, 1989
Отправлено 27 March 2018 - 15:20
мастер зажимал, он довольно сильно зажал по моему
да но сварка довольно старая, 10 летней давности.
щуп у меня впорядке, расход масла практически нулевой, на 10000 км пол литра максимум
Сообщение отредактировал fogster: 27 March 2018 - 15:18
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1715
Отправлено 29 March 2018 - 10:41
Плоскость наружную дистанционного кольца осмотрели? Если есть борозда или риска новый сальник скоро потечет опять. Лучше менять тогда сальник вместе с кольцом.
