Ke-ketronic глохнет
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
    w124 2.0 Ke-jetronic
Отправлено 24 March 2018 - 20:21
Доброго вам времени суток уважаемые Мерсоводы!)
Владею этим аппаратом (Mercedes W124 2.0 Ke-jetroniс ,102 двигатель ,1991 г.в) уже 1 год , но сегодня с утра началась проблемы с холостым ходом, Утром попробовал запустить двиг, завелся и через секунды 2 заглох, все 4 попытки завести именно так и заканчивались, решил подержать на оборотах 2000-3000 завел и нажал на педаль газа обороты держал 2500 и опять заглохла при нажатом газе, такое чувство как будто перекрывается подача топлива, опять завел и успел нажать на напорный диск, где-то на 4 миллиметра вниз обороты держаться 1100 машина не глохнет, отпустил напорный диск и мерс заглох, когда зафиксировал напорный диск в том положении в котором машина не глохнет очень плохо стала заводится. На полностью прогретом двигателе обороты колеблются 300-500 и сильно троит при малейшей нагрузке глохнет.
Топливный фильтр, топливный насос новый, обратный клапан топливного насоса новый и исправный, ЭГРД новый оригинал, РХХ новый Китай,топливный дозатор снят полгода назад с контрактного двигателя из Германии и поставлен на мой Мерседес,все трубки на воздух целые и на месте, реле перенапряжения перепаянный , реле топливного насоса исправный.  Может у кого был такая проблема?
Сообщение отредактировал Alexandr8029: 24 March 2018 - 20:24
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 March 2018 - 21:16
Не пробывали на реле перегрузки предохранитель посмотреть? :-)
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 March 2018 - 21:27
Шланг внизу на калошу с РХХ, не слетел?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 March 2018 - 21:31
Не пробывали на реле перегрузки предохранитель посмотреть? :)
Два предохранителя на реле целые
Нет , шланг на месте
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 March 2018 - 21:54
Вот вытащи эти два предохранителя и посмотри,изменится что нибудь?%90 всё останется по прежнему.Можно по другому.На прогретом сними штекера с ЭГРД и РХХ.Будут изменения в работе?
Моё мнение реле перегрузки.
#6 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 March 2018 - 22:12
Снял 2 предохранителя машину завести не смог , даже не схватывала , когда поставил на место завелась с 2-го раза.
На прогретом двигателе снял фишки с эгрд двигатель стал глохнуть при нажатии на газ , с рхх снял ничего не изменилось сразу глохнет.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 24 March 2018 - 22:15
Ну10% сработали:-)
#8 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 March 2018 - 02:46
жесть!если бы китайцы делали эгрд!!!
давление смотреть
КД смотреть
100% недостаток бенза
но у тебя же все новое
91г итак с обогревом должен быть,если канешна все родное,нужен список деталей и фотки
Сообщение отредактировал davidson: 26 March 2018 - 02:54
#9 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2018 - 02:23
давление смотреть
КД смотреть
Понял, а что такое "КД" клапан давления?  и  какие фото нужны ?
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 March 2018 - 02:25
Колодка диагностики
#11 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2018 - 02:43
Колодка диагностики
Ясно , подогрев кислородного датчика есть , подогрева впускного коллектора нету , из за чего может упасть давление в топливной системе?
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 March 2018 - 02:50
Давление в системе мможет и не упало
Могла разница давлений между камерами упасть,наприммер
Надо замеры делать,иначе никак
Постучи по эгрд например
#13 ОФФЛАЙН   Alexandr8029
Alexandr8029
  • Cообщений: 8
Отправлено 28 March 2018 - 03:03
Все понял , для эксперимента попросил у знакомого весь дозатор топлива в сборе (то есть дозатор расходомер и т.д ) когда поставили на мою машину и завели ровно ничего не поменялось , поставил свой джетроник на его машину завели все нормально работает , поставил обратно себе мой дозатор все равно глохнет.
Значит утром поеду мерить давление.
#14 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 March 2018 - 04:40
Это надо так заморачиваться:-)
Манометр в руки и через пол часа сомнений как не бывало:-)
#15 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 March 2018 - 10:51
Теперь бензонасосы с другом местами поменяйте)))
