нужна помощь по охлаждению ом605.960
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 24 March 2018 - 22:10
Приветствую всех!
Парни подскажите как подключен доп насос печки, а лучше фото из-под капотки.
Я установил всё это добро в уазку и врезал его в магистраль таким образом: он берёт тосол из тонкой трубочки рядом с термостатом и подаёт его в нижний патрубок печки уаза.
Посмотрел разные видео и закрались сомнения правильно ли я подключил направление? или наоборот надо было чтоб забирал с верхней трубки радиатора печки и подавал в блок двигателя?
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 26 March 2018 - 13:11
 сам спросил и сам ответил, на всех дизелях ом601-606 доп насос врезается так: берет охлаждайку из гбц и подаёт на печку а потом гонит в блок в мелкую трубку под термостатом.
#3 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 26 March 2018 - 15:55
И всё это в "кузове и салоне" ))))
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 March 2018 - 10:57
по моему вы ошибаетесь.насколько я помню,то доп насос "высасывает"охлаждайку из печки.он стоит в патрубке обратки печки между блоком клапанов(яйцами) и входом в помпу.а из гбц во всех авто идет ПОДАЧА.
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 27 March 2018 - 13:30
так я переделал из гбц, где стакан маслофильтра пустил в нижний патрубок печки уаза, из верхнего патрубка печки уаза в доп помпу и из доп помпы в трубку рядом с термостатом в блок двига .......  во как, рисовать и фоткать не буду.
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 27 March 2018 - 15:16
Ну так все правильно!у вас с гбц идёт подача в радиатор,в помпу обратка.вы спрашивали про доп.насос,я вам и расписал как он ставился в Мерседес,где подача была а где обратка.насос устанавливался на магистрали обратки с радиатора печкиа вы уже ставьте его как вам удобно,куда хотите.основная мысль была в том,что этот насос ставится на обратку(а не на подачу как это многие делают)
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 27 March 2018 - 15:17
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 27 March 2018 - 15:44
Именно так должно быть - Берет из печки и гонит в низ блока перед помпой. Шланги того же диаметра, что и на печке, и никаких тонких штуцеров.
Собственно откуда вопрос???, на любой машине нужно просто врезать в обратный шланг печки и не придумывать новых каналов, именно врезать, а не параллелить! Судя по вопросу вы еще и запараллелили...
Сообщение отредактировал SD: 28 March 2018 - 14:36
