Не работает абс
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 10:59
Всем привет.Горит абс не знаю с чего начать,дайте совет куда лезть и что делать.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 March 2018 - 11:21
Проверить, прозвонить датчики на обрыв проводов.
#3 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 19:22
А сколько должно быть сопротивление на датчике
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 25 March 2018 - 19:26
около 1 кОм
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 19:48
А подскажите,может ли не работать анти букс из за абс
#6 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 25 March 2018 - 19:58
конечно
8916Ч8ЗI228 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 20:02
Спасибо буду искать проблему
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 25 March 2018 - 20:03
Ты под антибуксом имеешь в виду ASD?
#9 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 22:04
Нет.я сейчас застреваю на ровном месте,одно колесо свистит и все тут
Сообщение отредактировал aleks.2001.01: 25 March 2018 - 22:05
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 March 2018 - 22:24
алгоритм проверки такой:
для начала проверяем, в своём ли гнезде лампа.
если при запуске контрольная лампа гаснет, а при начале движения зажигается. то ищем конченый или оторванный датчик.
если лампа в принципе не гаснет после пуска, то проверяем питание от реле защиты.
если питание есть и масса есть, то пробуем подкинуть другой блок управления. очень редко, но они мрут.
#11 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 22:34
А где стоит реле защиты.да кстати после заводки лампа загорается и больше не тухнет
#12 ОФФЛАЙН   aleks.2001.01
aleks.2001.01
  • Cообщений: 15
    W124 2.3 АКПП
Отправлено 10 April 2018 - 09:11
Парни всем привет.АБС починили белом было в реле нагрузки.всем спасибо
