не отключается бензонасос в положении ключа "зажигание"
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 25 March 2018 - 11:52
Здравствуйте.Появилась проблема-при повороте ключа на  "зажигание"-насос должен накачать топливо и отключиться,а насос продолжает работать ,пока не повернешь замок зажигание на выключение.Если отключаешь блок управления КЕшкой(мозги),то все работает штатно,подключаешь блок - начинается такой глюк.Проверял колодку диагностики на крыле,контакты 2-5-ток есть,на контактах реле бензанасоса то же,реле вскрывал-пайка нормальная.Месяц назад ставили релюшку на сигналку,что бы автозапуск работал под охраной ,копались в проводке и не обратил внимания,когда глюк появился..На реле перегрузки предохранитель целый.На разьеме КЕ .по книжке проверял контакты -все в норме.
Сообщение отредактировал мамоныч: 25 March 2018 - 18:31
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 March 2018 - 18:36
Ну значит реле получает на вход TD какой-то сигнал .... ЭБУ другой подкинь .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 March 2018 - 02:39
дык явно в провод насоса врезались
без реле насоса заводится?
Сообщение отредактировал davidson: 26 March 2018 - 02:41
#4 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 26 March 2018 - 12:48
Завтра проверю.
#5 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 629
Отправлено 26 March 2018 - 19:23
Качество фото не айс,но даже на нем видны холодные пайки. Пройтись паяльником по плате.Времени 10 мин  зато будет уверенность.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#6 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
Отправлено 29 March 2018 - 18:12
Без реле не работает.Проблема появляется при подключении ЭБУ. Нужно искать ЭБУ что бы проверить.
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 April 2018 - 19:43
Религия видать обратиться не позволяет :)
