Что делать с ошибками и насколько они критичны
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 27 March 2018 - 19:29
Автомобиль С230 W203 2002 года двигатель 271.948 VIN WDBRN40J73A479930
Подскажите пожалуйста что делать с каждой из ошибок.
P0141 - нарушение в цепи подогрева посткаталитичекого лямбда-зонда (правый ряд цилиндров) (G3/6).
P0301, P0302 и P0303 - имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1,2 и 3
P0136 Нарушение в цепи посткаталитичекого подогреваемого лямбда-зонда (чрезмерно низкое напряжение) (правый ряд цилиндров).
Как их устранить и критичны ли эти ошибки?
Еще были P0102 и P0237 но расшифровки я не нашел, вероятно неправильно записал.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 March 2018 - 21:51
по пропускам для начала заменить свечи и наконечники. сбросить адаптации и после чего покататься со старухой и в режиме реального времени смотреть пропуски.
ошибки по лямбде скорее всего следствие. если не пропадут после замены свечей, проверить время впрыска. возможно пора помыть форсунки.
да и сами лямбды если ещё родные или не дай Бог кто то тазлячьи вкрутил, тоже не грех новыми подкинуть. но это будет ясно  после свечей и теста...
#3 ОФФЛАЙН   jurzer
jurzer
  • Cообщений: 11
    C230
Отправлено 27 March 2018 - 22:06
Попробую, потом отпишусь.
Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 March 2018 - 23:45
Спасибо!
после замены свечек и сброса адаптаций, посмотрите графики работы лямбд. грамотный диагност сразу увидит разницу между живой и мёртвой.
#5 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 28 March 2018 - 15:14
Разъемы на лямбда зонды смотрите, они наверняка все в масле, из-за этого и рвется сигнал (находятся они на колоколе КПП )
8(495)6694022
