Здравствуйте парни!
Помогите советом
Имеем W124 102.963 АКПП722.400.Вчера проезжал широкий лежачий полицейский и зацепился брюхом на маленькой скорости, теперь при разгоне от 2 тыс.до 3 тыс.оборотов появляется не громкий как бы металлически резонирующий звук где то с низу ориентировочно в р-не стыка коробки и кардана. Смотрел на яме поддон коробки целый, без царапин корпус редуктора тоже,только царапина на трубе в р-не стыка коробки и кардана. Чего можно ждать,от коробки могут идти такие звуки ![]()
Что за звук при разгоне с низу
Отправлено 14 November 2005 - 12:38
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
Отправлено 14 November 2005 - 12:52
Вчера смотрел вечером с лампочкой может просмотрел.А про термоэкран знаю,посмотрю к выходным на яме днем.А может и подвесной подшипник кардана такие звуки издает.
Мазда 6NEW
Отправлено 14 November 2005 - 13:09
До кардана ты достучаться скорей всего не мог.
Дело в выхлопной системе. Может быть чего то погнул или пробил. Труба, бачок и прочее.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
Отправлено 14 November 2005 - 13:31
Присоединяюсь. Иногда бывает что пробоина в глушаке издаёт именно такие звуки, именно на определённых оборотах =)
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
Отправлено 14 November 2005 - 14:40
я тоже думаю что скорее всего это системы выхлопа, подогнул чего и теперь задевает за корпус или за подвеску гдето, у меня на жиге так было - рык стоял конкретный задевал глушак погнутый за что тоне помню за что
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
Отправлено 14 November 2005 - 21:34
Да, похоже на глушак.
Отправлено 15 November 2005 - 10:16
Да на выходных посмотрю хорошо если это с-ма выхлопа.
Мазда 6NEW
