Добрый вечер. Помогите разобраться. Мотор 102.962. На машине прежним владельцем вентилятор был приварен к шкиву помпы. Решил это дело исправить. Купил новую электромагнитную муфту, новый датчик. Все заработало. Решил проверить на ходу. Проехал от гаража до дома 5 км. Температура выше 80 не поднималась, вентилятор тоже не включился. Выйдя из машины увидел текущий антифриз.Порвало хомут на раздвоенном патрубке от помпы и оттуда бежал антифриз. Ну думаю может крышка бачка или термостат. Поставил новый хомут.Позже завел машину,открыл капот и стал смотреть. Патрубки горячие все, на ощупь мягкие стало быть давления избыточного нет. Но машина не греется на холостых выше 90 градусов. И появился запах антифриза. Открутил крышку маслозаливной горловины а от туда пар. И на щупе вроде эмульсия. Так вот вопрос: при пробитой прокладке ГБЦ мотор может не нагреваться выше 90 градусов? Надеюсь конечно на лучшее, но похоже прокладке конец. Заранее спасибо
	Сорвало патрубок с помпы
			Отправлено 27 March 2018 - 21:27
MB w201 190E 1987 продан
MB w201 190E 1986 продан
			Отправлено 27 March 2018 - 21:47
Добрый вечер. Так вот вопрос: при пробитой прокладке ГБЦ мотор может не нагреваться выше 90 градусов? Надеюсь конечно на лучшее, но похоже прокладке конец. Заранее спасибо
одно с другим абсолютно не связано.
но если это появилось после замены помпы, то я бы, помимо бошки, снял бы и переуплотнил переднюю крышку.
			Отправлено 27 March 2018 - 22:01
нет помпа не менялась. А по какой причине мотор не греется? Минут 20 стоял работал
И вообще какие симптомы пробитой прокладки ГБЦ?
			Отправлено 27 March 2018 - 22:04
все возможно...чем больше я ковыряюсь в авто,тем больше сомневаюсь в своих предыдущих суждениях,выводах и диагнозах.иногда происходят вещи,которые достаточно тяжело связать логически даже будучи хорошо технически подкованным.единственное в чем я уверен,так это в том что до вас там явно уже были проблемы.муфту блокируют не из любви к карлсону и не от хорошей жизни!дай остыть мотору и посмотри на щуп еще раз.можешь слить в канистру и посмотреть если масло не свежее.кто его знает что там залито.бывает что из за каких то проблем с топливной немножео бензина попадает в масло.а иногда после долгого простоя появляется конденсат.посматривай за уровнями масла и антифриза.следи за давлением масла и температурой.понаблюдай за уровнями.чтобы уровень масла не повышался а в антифризе не появлялось масленых следов и сгустков.померяй ему компрессию.у меня было как то пару авто с похожими симптомами.но это был не мерседес.там была изношенная поршневая.а в другом после перегрева лопнули кольца поршневые и поломало перегородки.вообщем будь внимателен,перед началом ремонта надо хоть приблизительно понимать что неисправно,куда лезть
			Отправлено 27 March 2018 - 22:14
Спасибо за ответ. Заварили хз по какой причине но на муфте был оторван штекер. Зачем там лазили вопрос. Про конденсат если честно не подумал. Машина стояла с января. Просто в голову сразу лезут страшные мысли. Сегодня посмотрел масло вроде норм. Я просто не стал ездить на ней пока причину не узнаю
Может хомут это просто совпадение?
			Отправлено 27 March 2018 - 22:54
по причине термостата. Вахлер нынче 550 р стоит, так что меняй сразу.
что заработало? Чтобы понять заработала она или нет нужно чтобы машина нагрелась и вентилятор "примагнитился". Чтобы проверить муфту при холодном моторе-подай 12 вольт напрямую и посмотри магнитится она у тебя вообще или нет.
Сообщение отредактировал Сим: 27 March 2018 - 22:56
			Отправлено 27 March 2018 - 23:04
Ну что вы в самом деле? Фишку с датчика перемкнул и все магнитит. Датчик новый. Не оригинал конечно, но думаю рабочий. Я так понимаю если термостат не работает то какие то шланги будут холодными. Или я ошибаюсь?
Заказал термостат и крышку заодно. Посмотрим
			Отправлено 27 March 2018 - 23:05
они все бдут чуть теплые по акой погоде и мотор не бдет грется, летом это даже зашибись Но только летом   ![]()
			Отправлено 27 March 2018 - 23:14
У нас то не холодно. Патрубки горячие держать невозможно. Датчик 95-100. Но температура доходит до 90 и все. Может надо было еще подождать?
Поменяю термостат, попробую еще. Может с прокладкой я себе надумываю
