w123 механизм фаромойки рестайл, ремонт.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 February 2017 - 11:31
Есть механизм фаромойки от w123 правый в исполнении рестайл. Сломаны шестерни и кирдык моторчику. Хочу попробовать восстановить. Приму советы и запцацки. Зачем мне это надо? Вещь редкая, новая - дорогая. И главное - он есть. Может обретет вторую жизнь. Фотки внизу.
774f74es-960.jpg IMAG3374.jpg IMAG3379.jpg IMAG3380.jpg IMAG3384.jpg IMAG3389.jpg IMAG3398.jpg IMAG3399.jpg IMAG3402.jpg IMAG3407.jpg IMAG3408.jpg
Разобрал. Почистил. Смазал. Состояние вы видите сами. Все забито ржавкой. В общем мотор труп. Две шестерни трупы. Что можнос этим сделать? Шестерни думаю выточить может из алюминия?
Сообщение отредактировал Vitaliy747: 01 February 2017 - 11:39
#2 ОФФЛАЙН   w140razbor23rus
w140razbor23rus
  • Cообщений: 523
    W140 S500 1997, w140 s350td 94
Отправлено 01 February 2017 - 12:09
На 123 были фаромойки? Удивил, даже не знал.
+79615870008 вибер, вацап
#3 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 01 February 2017 - 12:26
Мало того что были, они были в двух исполнениях. Сперва дорестайловые - залитые корпуса, потом рестайлинговые - разборные корпуса.
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 02 February 2017 - 14:03
2 Vitaliy747 Купи б/у фаромойку от W124, возьмёшь от туда мотор, да и шестерня я думаю аналогичная.
Фаромойки были даже на W114/115 и W116.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 02 February 2017 - 23:59
Этот вариант рассматривается, в том числе и от 126го. Только живые фаромойки они ведь денег стоят. Есть желание дать ума обойдясь малой кровью.
#6 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 03 February 2017 - 00:28
Так, что я нарыл путнего. По мотору: На сегодняшний момент есть такой интересный вариант выхода из положения
Берем этот самый номер на моторчике Bosch 1 397 220 056
 и пытаемся его найти. А он у нас бьется на раз. Итак цена его средняя 50- 65$. Но тот же екзист и не только услужливо предлагает заменитель universal с тем же номером (нет в наличии) И самое главное:
GP UN220056 Ремкомплект моторчика фароочистителя по цене 6,5 уев за штуку, в наличии, покупай не хочу.
Будем считать вопрос с моторчиком закрытым, теперь ищем шестерни.
#7 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 February 2017 - 00:46
Товарищи! Назрел такой вопрос, кто экспериментировал с полярностью на фаромойках, если плюс с минусом поменять, в обратную сторону будет крутить моторчик или нет? т.е. из левой сделать правую, разговор идет про дорестайл, там такая форма что ее все равно куда ставить, слева или справа. Желательно не теорию, а конкретно практические опыты.
Сообщение отредактировал Vitaliy747: 04 February 2017 - 00:48
#8 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 04 February 2017 - 01:00
на mbclub.by посмотрите, там wolf Wagner продаёт остатки от фаромоек, были и шестерни у него.
  • Vitaliy747 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 04 February 2017 - 11:42
Нашел его с объявкой, цацки поглядел, не дозвонился пока. Спасибо за наколочку.
#10 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 04 February 2017 - 12:43
Неужели в Беларуси на разборках редко встречаются моторчики от 124? Они идентичные внутри...взял и поставил
С увж, Вячеслав
#11 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 February 2017 - 19:01
Хлам есть. Между тем я так думаю от вольво вообще пойдет один в один. Там и шток длинный. Тот же бош. Только фишки разные. Знать бы его углы ВМТ...
Оригинальный номер: 9178871
Производитель: Volvo
S70 1997-2001;V70 1997-2001
#12 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 February 2017 - 01:01
На сегодняшний момент куплен комплект для ремонта, Это часть корпуса, 2 рабочих моторчика, 2 комплекта шестеренок. Спасибо Саня  S124 за наколочку. Ремкомплект куплен от w124. У w123 вмт 130 градусов, у w124 вмт 120 градусов, это основные отличия.
Про между прочим хотел восстановить свой закисший моторчик от w123. Отмачивал в керосине 2 дня. Удалось разобрать, вычистить ржу и грязь, Но подкралась беда откуда не ждал. Графитовые щетки, - от одной остались смешные остатки, от другой вообще ничего не осталось. Ремкомплект похожих щеток стоит порядка 5 баксов. Моторчик целиком как я уже писал выше стоит 6,5 бакса. Кажется проще заказать новый. Но я принципиально хочу попытаться оживить старый мотор, тем более в него уже столько труда положено. Подскажите решение по щеткам, что можно придумать? Какие есть идеи? Бюджет должен быть минимальным, иначе пропадает целесообразность восстановления старого мотора.
Сообщение отредактировал Vitaliy747: 14 February 2017 - 01:04
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 14 February 2017 - 10:25
берете щетки большего размера(подобрать в авомагазе) и обтачиваете под свой размер...
#14 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 14 February 2017 - 12:21
Примерно так, только щетки в моторчике мелкие очень, думаю подобрать что нибудь от убитых с другой техники. Перфораторы и т.д. Там наверняка запаса хватит мне. Размеры щетки - ширина 3 мм, высота 2 мм, длина на одной моей щетке остаток 1 мм, но судя по длине ячейки где сидит щетка он может быть и 5 мм. 3 мм вполне достаточно для того что бы оживить моторчик и еще запас работоспособности останется. Уже позвонил знакомым стройбанам на предмет таких остатков)
#15 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 15 February 2017 - 22:16
Вот еще небесполезная инфа drive2.ru/l/2303372
Там внутри ссылка на ремонтмоторчиков
Сообщение отредактировал budulay: 15 February 2017 - 22:30
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#16 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 15 February 2017 - 22:34
не...в перфах другие щетки...вам надо с 12 вольт...говорят отличаются.
#17 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 February 2017 - 01:05
Да, я знаком с автором поста) Отчасти руководствовался его идеями. Но спасибо за наколочку.
О как, вот тут я приуныл. Значит надо переточить от чего нибудь автомобильного. Спасибо что подсказали, а то я бы наделал дел и сидел с кислым видом.
#18 ОФФЛАЙН   Vitaliy747
Vitaliy747
  • Cообщений: 65
Отправлено 21 February 2017 - 01:26
Вот он донор который нужен в принципе. Ремкомплект моторчика для механизма рестайл — заменитель GP UN220056 Оригинал Bosch 1 397 220 056 Он отличается от мотора w124.
Вот такой красавец был вынут из фаромойки w123
Johnson. Но был найден оригинал и его заменитель (на фото выше)
Керосин и 12 вольтовый адаптер. Удобная штука для домашней возни с автоэлектрикой)
Постоял пару дней, после чего был разобран и опять брошен отмокать в  керосин но уже располовиненым.
Совсем грязным я его к сожалению не запечатлел. Ну ржавый весь, печально. Внутри корпус мотора тоже весь заржавел. Как смог почистил и побрызгал мовилью сам корпус, может остановит процесс окисления.
Вот с помощью такого инструмента обработал детали моторчика. Щетки приказали долго жить, одна щетка видимо конкретно подгорала. Зачистил как смог. Пружинки на месте, разобрал все, почистил. Осталось поставить щетки. Размеры щеток 3мм ш. х 2мм в. Х неизвестно сколько длина. Я думаю 5мм.
Собственно уже дело принципа, оживить его. Все очищено, только собирай и запускай. Наши руки не для скуки)
#19 ОФФЛАЙН   Taurus
Taurus
  • Cообщений: 24
    W124 2,3 М102 1991г
Отправлено 21 February 2017 - 10:02
А может есть у кого фарамойки для 124го? аА то мой бедолага растерял их пока в плохих руках находился :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 26 March 2018 - 21:06
Где-то в гараже валяются два моторчика, кажется рестайловые, года 4 назад проверял, работали. Готов продать, кому интересно - пишите в личку.
w 123 230E мкпп 1983 г.в - продан
w 210 e200 мкпп 1997 г.в - пал смертью храбрых
w 210 e200 kompressor 1998 г.в - катаюсь)
