Вопрос по замене форсунок на М103. Что меняется и какие номера?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
    X3(F25), 300SE(W126), Z4
Отправлено 28 March 2018 - 15:16
День добрый.
Есть W126, рестайл, Мотор 3 литра М103.
Стал нестабильно работать двигатель. Месяц назад приговорили 3 форсунки. Сейчас видимо стало ещё хуже, потому как при запуске на холодную, впечатление, что мотор секунд 5 работает вообще на 2-х цилиндрах, потом восстанавливается, но всё-равно работает с пробоями.
Вот я и решил поменять все форсы, чтобы двигатель работал идеально.
Меня интересует, что кроме форсунок необходимо поменять?
И прошу помощи в поиске номеров этих деталей.
Если кто готов продать нужные запчасти, то тоже готов рассмотреть. Но в приоритете новые запчасти.
Сообщение отредактировал Desp: 28 March 2018 - 15:40
#2 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 28 March 2018 - 15:52
Нашёл, что форсунка имеет номер
A 000 078 56 23
Или Бош 437502047
Плюс менять кольцо уплотнительное надо менять. Номер нашёл A 103 997 00 45.
Ещё какие-то детали стоить менять?
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 28 March 2018 - 15:54
Форсунку и резинове уплотнительное кольцо в которое она вставляется. Все.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 28 March 2018 - 16:13
спасибо большое.
#5 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 03 April 2018 - 00:59
В твоем случае не в форсунки нужно лезть, а в зажигание и дозатор.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 03 April 2018 - 09:42
Это почему? Поясните.
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 06 April 2018 - 01:08
День добрый.
холодный запуск на пусковой форсунке
#8 ОФФЛАЙН   Desp
Desp
  • Cообщений: 400
Отправлено 06 April 2018 - 11:29
Форсы заменил. Холодный запуск стал нормальным.
Но пробои, еле заметные, всё-равно остались.
