Темпомат w124 * КРуиз Контроль
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 28 March 2018 - 16:16
Парни есть у меня вот такой рычажок . Машина у меня рестайл 94 года с АСР . Полез его устанавливать и не понял как крепить рычаг на кожухе .
Похоже ,что мне подходит вот такая штука . В чем различия этих фигулин ?
По моему как я понял у меня вот так должно быть . Тогда ,что за рычаг я купил ???
https://vk.com/hookahboxloversАренда КАЛЬЯНОВ СПБ
#2 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 17:55
это с разных модификаций.на 124 по моему были оба варианта.первый был как правило на дорестайле.а второй в рестайле встречал.основная разница в рулевой колонке с подушкой безопасности и без нее.тоесть последний вариант ставился на авто с подушкой.там также отличался переключатель света и руль
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 28 March 2018 - 17:57
#3 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 28 March 2018 - 18:10
Я слышал , что они различаются дорестайл и рестайл. Получается я купил дорестайл ?
Я думал рестайл и рестайл отличаются по разъему . Но ни как не по размерам ((
#4 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 18:30
правильно мыслите
#5 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 March 2018 - 18:40
Если на твоем джойстике 6 проводов (а не 5), готов поменяться с тобой на джойстик, который тебе нужен.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#6 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 19:37
а в чем разница между джойстиками на 5 и на 6 проводов?
#7 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 28 March 2018 - 20:08
Кроша ? У тебя машина дорестайл ?? Или куда тебе такой джойстик
#8 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
#9 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 March 2018 - 20:36
У меня, как видно из подписи, 190-ик, на котором рестайловая рулевая колонка не устанавливалась.
6-ти проводной джойстик может работать в системе HFM.
Star Diagnosis
#10 ОФФЛАЙН   MercedesBenz
MercedesBenz
  • Cообщений: 618
    w211
Отправлено 28 March 2018 - 21:03
Крош дак у меня действительно дорестайловый рычаг ??
#11 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 March 2018 - 21:04
Конечно.
Star Diagnosis
#12 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 21:14
тоесть 6 проводной можно использовать без подключения 6 провода?тоесть годится для дизеля,или я ошибаюсь?
#13 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 March 2018 - 21:33
5-проводные рычажки круиза использовались совместно с отдельным блочком круиза и моторчиком,который цеплялся к тягам газа дизельных и бензиновых моторов.
6-проводные рычажки круиза использовались совместно с блоками T/LLR и E-gas.
Есть схемы на все перечисленное.
#14 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 March 2018 - 21:39
На машинах, где круиз работает от отдельной машинки через тягу (все машины с КЕ, некоторые с М111, дизеля) - джойстик 5-ти проводной. Да, можно использовать и 6-ти проводной, где один провод не задействован. На машинах, где круиз обеспечивается мотором самой заслонки - нужен 6-ти проводной. Дорестайловые джойстики были 5-ти и 6-ти проводные. Рестайловые - только 6-ти. На 140 дорестайловый джойстик, как у ТС не поставишь.
Star Diagnosis
#15 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 21:43
у меня просто есть ручка от 140 мерса,6 бенз 91года на 6 проводов.я думаю подойдет ли она мне на 124 ,для дизеля.про отдельный привод и мозги я знаю.схему дизеля знаю.
спасибо.будем что то мудрить как потеплеет.раз уж пошла тема про круиз,может подскажете как обмануть мозги круиза у дизеля,на 124,если стоят светодиодные задние фонари!
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 March 2018 - 21:52
Обманки ставить в задние фонари на стопы. Продают такие с переходниками.
#17 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 28 March 2018 - 21:59
Сверил по EPC, у тебя 5-ти проводной, такой не нужен.
Star Diagnosis
#18 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 22:04
а можно ссылку что они из себя представлют.первый раз столкнулся с подобной проблемой.и фонари красивые и в хорошем состоянии,жалко менять на стандарт.и круиз стоит но все упирается в них.даже пробовал врезать обычные лампочки паралельно диодным стопам
#19 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 28 March 2018 - 22:12
Их просто море, например   https://4autoshop.ru...zistory-obmanki
#20 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 28 March 2018 - 22:28
премного благодарен!а они были кем то опробованы,именно круиз работает с ними?я просто ранее ни с чем подобным дела не имел.не получится так,что я их приобрету и установлю,а круиз не заработает?!не сочтите за занудство,просто хочется быть уверенным  :smile:
