Система зажигания
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 October 2007 - 14:51
Где почитать про зажигание? Какие советы?
Нужно проверить самому (не заводится, изредка чихает и бъет в воздухан).
Даже не понял, как распределитель вскрыть (с переднего торца).
Двигатель 103, 1990г (машина в подписи).
В поиске искал - чуть не повесился.
Роза пахнет розой, но это лучше, чем получить острой палкой в глаз. (кот Ик)
W903 311CDI 2002
W126 300SEL 1990 (продан)
W201 190 1983 (продан)
#2 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 14 October 2007 - 16:55
А книга по 126, стр. 23-30, тоже не помогла?
Сообщение отредактировал vova102924: 14 October 2007 - 16:55
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#3 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 October 2007 - 19:59
Там только 110-ый мотор.
W903 311CDI 2002
#4 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 14 October 2007 - 21:04
Про 103й точно есть в книгах W124 и W201.
Помотрел W124: стр 18 "детали распределителя 103"
Сообщение отредактировал vova102924: 14 October 2007 - 21:11
#5 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 14 October 2007 - 21:15
Попробую поищу.
W903 311CDI 2002
#6 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 October 2007 - 14:59
Значит так: машина ездила, ездила, потом постояла, сейчас не заводится.
Я рассуждаю так:
Если проблема во впрыске (т.е. зажигание - нормально), то на баллончике "Быстрый старт" (эфир в аэрозоли для зимнего пуска) впрыснутом в воздухан (крышку снял) мотор должен по крайней мере схватить. Но не схватывает. Значит проблема с искрой.
Но она есть, а угол опережения или еще какие настройки (поскольку я никуда не лазил) сбиться не должны. Свечи новые вкрутил. Где проблема может быть?
Вообще, правильно я рассуждаю?
W903 311CDI 2002
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:10
Но она есть,
отсюда поподробней.. откуда уверенность что есть и как проверил?
#8 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 October 2007 - 15:37
Несколько раз чихал (но не схватывал) - если после этого выкрутить свечу - валит дым. Видимо какая-то искра есть - могу ошибаться. Проверить непосредственно (выкрутив свечу и положив на массу) затрудняюсь - т.к. все смотрел в одиночку.
Последний раз заводил, примерно месяц-полтора назад, завелась без проблем. Сейчас - никак. Бензин свежий, свечи мокрые (правда, газом качал).
W903 311CDI 2002
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 15:48
а у тя что, карб? на КЕшке качай не качай это пофиг...
попробуй после такого пуска (залил свечи) вынуть реле насоса и покрутить, если залил и с зажиганием порядок то схватит
#10 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 October 2007 - 16:15
ke, но я в нем худо понимаю.
До этого было так:
Ездит без проблем, все ок.
Если не заводить больше недели, то горячий плохо работает, глохнет. ЧТОБ ЗАВЕСТИ ГОРЯЧИЙ - НУЖНО НАПОЛОВИНУ ПЕДАЛЬ ТОПИТЬ, и стартерить долго - может завестись, но ХХ не держит, глохнет. Остынет - снова нормально.
В таком режиме день поездишь, потом опять никаких проблем, пока на недельку не оставишь...
Есть подозрение на пуск. форсунку.
Холодный всегда заводился хорошо. Сейчас - никак...
Что-то делать нужно самому - не нашел никого, кто бы взялся (и при этом доверие вызывал).
W903 311CDI 2002
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 October 2007 - 16:22
ну вот эти симптомы (не в чистом виде) похожи на крышку трамлера... правда там выглядит так, что заведя мотор после долгого простоя он работает нормально, а как нагреется пропуски и глохнет... а если ездить каждый день то все зашибись... можешь поиском пройтись - найдешь пару тем.. именно 103-ий мотор
#12 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 October 2007 - 16:42
Спасибо, попробую.
W903 311CDI 2002
#13 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 October 2007 - 16:10
Вскрыл распределитель (трамблер) - ничего не понял. Как его проверить-то? Вроде без трещин, уголек есть. Если схожу сфотаю его, скажете что не так?
И еще сразу два вопроса:
- Уронил шестигранник (длина около 6см) куда-то вниз - не вижу куда. Вроде упал - по защите брякнул, но не вижу, хоть убей. Боюсь, как бы он в ремнях или в навесном где-нибудь не застрял... Вопрос: если аккуратно стартером покрутить (чтоб он сам надежно вниз упал) - это безопасно? Не снимать же радиатор...
- Как крышку распределителя вынуть-то? Упирается в вентилятор радиатора, там тесно - жуть.
(Как 6 цилиндров в 201-е втыкали??? - в 126 и то враспор...)
Сообщение отредактировал VictorW126: 23 October 2007 - 16:23
W903 311CDI 2002
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 October 2007 - 16:28
1. визуально на наличие влаги
2. прозвонка тестером бегунка и каждого контакта крышки включая уголек
3. вытереть все насухо и если необходимо то почистить контакты внутри крышки от окалины
по второй части вопроса = хз
#15 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 23 October 2007 - 16:32
Вытеснителями влаги туда можно прыскать? Поможет, или только дома на батарее сушить?...
W903 311CDI 2002
#16 ОФФЛАЙН   Kaddafi
Kaddafi
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 October 2007 - 16:43
Осушитель зажигания я использовал, када каки из своего трамлёра вычищал (были пропуски), недели 3 езжу намано абсолютно :)
190е 86г 2л АКПП.
#17 ОФФЛАЙН   VictorW126
VictorW126
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 October 2007 - 19:01
Трамблер почистил, искра на свече есть. (Вытащил, замкнул на массу, посмотрел - вроде нормальная.) Свечи новые. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Никак. Впрыск шалит, или по зажиганию еще чего смотреть?
На быстрый запуску (эфир в аэрозоли) почему-то не реагирует...
W903 311CDI 2002
#18 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 October 2007 - 20:08
впрыск чини
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 October 2007 - 09:14
должна стартануть на одной пусковой форсе http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm (если конечно насос включается и работает при кручении стартером)...
ЗЫ: на свече искру смотреть - лоховство... нуна хотя бы уж тогда взять запасную свечу, отогнуть ее электрод боковой в противоположный бок, и вот на этой свече уже смотреть искру, есс-но боковым электродом упереть в мотор.
ЗЫЫ: еще может быть причина что РХХ не открывается, но тут поможет легкое нажатие газа
Сообщение отредактировал Misha190E: 29 October 2007 - 09:14
