Свап M104.995 как подключить?
Сообщений в теме: 49
#1 ОФФЛАЙН   MevoB
MevoB
  • Cообщений: 33
    W201+M104.995+717.404
Отправлено 29 March 2018 - 14:18
Мотор от 210го,ставлю в пустой W201
      ЭБУ 0175452232
4 син/зел к 42 T-LLR
9 кор/крас  защитный выключатель кпп   (не подключен)
10 черн/зел к 25 T-LLR
18 на тахо и 7 T-LLR
19 бел/черн диагностика                        (не подключен)
21 голуб/бел на клемму зарядки
27 черн/крас на реле перегруз 6 ???
29 на реле топ нас
30 голуб/зел зонд        (подогрев?)
32 кор земля
33 кор земля
34 черн зонд                (сигнал?)
35 зелен зонд              (земля?)
39 на реле перегруз 2
40 +акб
42крас/жел/бел клапан повыш передачи  (не подключен)
43кор/зел клапан продувки             (не подключен)
       ABS 0055455132
1 крас/жел реле перегруз 7
7 голуб к датчику в редукторе
9 желт к дат в ред
10 кор земля
15 гол/крас к клемме зарядки
17 желт/роз к 5T-LLR
20 кор земля
25 черн/крас/бел к лягухе протащил пока не подключил
29 кор/желт лампа абс              (не подключен)
30 зел/черн к 9 T-LLR
34 кор земля
     T-LLR 1245455132
1 гол/сер диагностика                (не подключен)
3 кор земля
4 кор земля
5 на абс 17
7 на эбу 18
9 на абс 30
23 на лягуху              (не подключен)
24 на лягуху              (не подключен)
25 зел/черн на эбу 10
26 на клемму зарядки
42 гол/зел на эбу 4
51 крас/гол на реле перегруз 2
52 крас/гол на реле перегруз 2
Что еще нужно подключать?
Куда подключить контакт эбу двс №27,по 124ой на реле перегрузки контакт 6,а по 210ой на блок круиза конт 7,но там уже есть провод,который идет и на тахо...
Как подключить лягушку?с круиза идет разъем-переходник,еще провод с блока абс,лягуха стоит на два контакта.
Достаточно ли подключить открытый блок иммо по кан и получить разрешение на заводку?Или придется ставить замок семечку зеркало,если так,то дешевле впаять обманку..
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 March 2018 - 20:53
Иммобилайзер в наличии ? На эти блоки обманку не приделать ,да берется открытый блок и если не комплектом вяжется с бошем или Вдо как на моей фотке
У самого года три такой набор ездит :)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 March 2018 - 20:56
#3 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 29 March 2018 - 21:07
А
Приветствую, у меня тоже свапнутый 104995, на 124, после прогрева холостые держит 1200, в чем причина может быть не в курсе? Тоже был с аср и круизом, на моём этого нет, есть ли решение проблемы ?
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 March 2018 - 21:21
А
Все там делается ...
Мозг бош ? (номер)
Дроссель и блок круизный ?(номера)
Сообщение отредактировал KOTYARA: 29 March 2018 - 21:21
#5 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 29 March 2018 - 21:23
Завтра посмотрю, напишу, буду признателен за помощь))
#6 ОФФЛАЙН   MevoB
MevoB
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 March 2018 - 21:59
Как поступить с 27 контактом(черно-красный) эбу двс,?
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 March 2018 - 22:58
#8 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 March 2018 - 18:19
Мозг бош ? (номер)
Вот что стоит
#9 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2018 - 19:13
Вот что стоит
ну тут надо идти до конца смотреть ошибки и с ними работать ....это же аср+круиз ....ему по уму надо ступицы и еще всякое из 210 что он запросит
я себе сделал проще
мозг моторный такой же ....он работает с внешним дросселем ..тот что на моем фото выше с внутренним
круиз от 124 весь - он великолепно вяжется с 210 мозгом ...все работает включая рычажек на руле ...ошибок в актуале нет
цепляй стар к моторному ,потом к дросселю и выкладывай сюда
#10 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 March 2018 - 19:19
К дросселю не подключиться, там нет разъёма, ставил не я поэтому имеем то, что имеем, на эбу есть разъём как на девятках, не знаю сами его ставили или нет, попробую к нему подключить. А вообще, что бы этого геморроя с аср и круизом избежать, какой мозг и дроссель можно сюда поставить, что бы всё корректно работало ?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2018 - 19:39
что провод не приделать ?:)
на круизе я написал как сделал и работает ....на аср разбирайся .....в любом случае должно работать ....
#12 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 March 2018 - 19:46
Не занимался этим никогда, поэтому не знаю, что куда приделывать)) электриков нет толковых по близости по старым мерсам, поэтому придётся всё самому, разъёмы на блоки там разборные, т е можно туда провода подсунуть? И какие фишки идут на разъёмах, как их в магазе назвать, что бы купить ?)) нут самое главное схемы, куда чего подключать, именно с моим сетапом, если есть буду очень признателен
Так же после свапа не работает АБС, его тоже как то с мозгом надо срастить, или АБС не зависит от него?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 30 March 2018 - 19:47
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2018 - 21:12
Абс конечно же 124 ? Или уже 210 ?
Схемы есть в старфиндере ,я ссылку давал в соседних темах ,его скачать и разбираться ...
#14 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 March 2018 - 21:19
Нет, АБС предыдущий хозяин сменил, я так подозреваю с той машины, с которой двиг, можно и сюда ссылку, если не трудно?
Сообщение отредактировал ingener-mehanik: 30 March 2018 - 21:19
#15 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2018 - 22:15
то-есть и гидроблок от 210 ....ну это может и неплохо ....значит надо четыре ступичных датчика от 210 и чтобы аср работал верно передаточное редуктора может быть важно .....
ссылка  https://yadi.sk/d/mn_mZ-hcsEtKf
пароль starfinder2015
под хр из папки утилиту whip ставь и разбирайся
Сообщение отредактировал KOTYARA: 30 March 2018 - 22:16
#16 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 March 2018 - 22:42
Спасибо, с 210 только блок управления, гидроблок остался 124, поэтому может и не работает ....
#17 ОФФЛАЙН   MevoB
MevoB
  • Cообщений: 33
Отправлено 30 March 2018 - 23:16
если обороты высокие,может для начала подсосы во впуске проверить,попшикать балоном б.старт,если обороты поднимаются значит не герметично.
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2018 - 23:29
Ставь до конца ,там блок будет абс аср ,лучше позвони старому хозяину уточни какой там был ,в тех годах вариации были ,так же мог быть тормозной особый с датчиком каким либо
#19 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
Отправлено 30 March 2018 - 23:30
На холодную всё хорошо, обороты в норме, траблы только на горячую, предыдущий владелец грешил на датчик температуры, стоит вроде новый, может быть такое, что он не подходит? Или может оригинальный нужно купить вместо заменителя, какой сейчас стоит не скажу, не приглядывался к нему ещё, только в голову это пришло
#20 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 30 March 2018 - 23:31
Все верно ...
А педаль газа нормально работает ...? В смысле не от середины ?
