Откуда брали сигнал скорости? На что подкинули?
Там вариантов много,смотря с какого кузов эбу двс 124,202,140,210 итд,у меня от 210,сначала тыкнул мультиметром в режиме герцы на 30пин абс(машина заведена,первая передача,холостые ,жопа вывешена) ,увидел ,что что то есть,кинул с 30го абс на 8й эбу двс и не фига,кинул на 16й эбу двс ,появилась скорость в проге хфм скан.По описанию на 16й пин должна приходить скорость с переднего левого колеса от блока абс(для модели 210 5ат)То-есть скорость подал минуя блок T-LLR ,тогда по идеи можно было не заморачиваться с круизным дросселем и проводкой блока круиза,те остаться на штатной конфигурации где эбу сам рулит дросселем.У меня датчик только в редукторе и абс нет,есть только эбу абс.Коробка стоит механика.Вроде все хорошо работает,крутит шустро,но мощи нет,не шлифует на узкой резине.Возможно сам блок двс с каким то дефектом,пишет 110 ошибку и это меня настораживает,но не всегда,также всегда ошибки 086,088,098 ,но это нормально.
