датчик давление масла ом606
Отправлено 01 April 2018 - 14:24
Отправлено 01 April 2018 - 16:09
аив какую машину собираетесь его вставить?!на 140 м к примеру были приборки оба варианта.есть приборки с лампочкой аварийного давления и без нее.соответственно и датчики были одна и двухконтактные.один контакт на стрелку,второй на лампочку.на 124 нет лампочки аварийного давления.соответственно все датчики только на один провод.Добрый день господа. иза отсутствия датчика давления масла,задался вопросом поставить датчик давления масла на ом606 нашел датчик родной с ом603 с одним контактом но встал вопрос как он должен работать, он ставится на лампочку или на стрелку, если на стрелку то как это все реализованно помню что на w123 просто шла трубка подачи масла в приборку а здесь все электрическое, прошу кому интересно и не безразлично прошу помощи.
Отправлено 01 April 2018 - 16:41
планирую в 210-го там только датчик уровня масла.аив какую машину собираетесь его вставить?!на 140 м к примеру были приборки оба варианта.есть приборки с лампочкой аварийного давления и без нее.соответственно и датчики были одна и двухконтактные.один контакт на стрелку,второй на лампочку.на 124 нет лампочки аварийного давления.соответственно все датчики только на один провод.
Сообщение отредактировал е300: 01 April 2018 - 16:55
Отправлено 01 April 2018 - 18:46
Кольянчик ты что такой балабол, сказать лишь бы?????? как у 124 нет аварийки масла???? внизу в приборке что??? куча лампочек отвечающих за функции абс, асд, перегорания лампочки и в том числе аварийка масла.
Отправлено 01 April 2018 - 18:55
Это лампочка недостаточного уровня масла.
Датчик - поплавок в поддоне.
Сообщение отредактировал merschandiser: 01 April 2018 - 19:00
Отправлено 01 April 2018 - 20:17
я думаю это вам должно быть стыдно не знать этого!как сказали выше,желтая лампочка(потому она и желтая а не красная!)-это лампочка низкого уровня масла в поддоне.работает на замыкание от датчика сбоку поддона
