KE-Jetronic M103 (вопросы с холостыми, течка и вообще должна ли она тут быть))
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   SLAVon
SLAVon
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 April 2018 - 06:41
Всем привет! Снова вступил в ряды мерсоводов, по волею случая) Знаю что наверняка этот вопрос уже поднимался, но погуглив особо конкретного ответа не нашел. В общем есть пациент: 124ка 2.6 (м103), с джетроником. Взял как не заводящуюся. В тот же вечер в 4 руки завел (один в салоне крутит стартер, другой тарелку слегка подоткрывает руками). Работает только если рукой оставлять зазор на тарелке джетроника, на газ при этом реагирует нормально. Кидаешь тарелку и тухнет. В чем может быть подвох? Поскольку это у меня второй 124ый и уж так "повезло" что тоже со 103им мотором. Но на предыдущем не видел вот такой желтой фигни внутри регулирвки СО : YEq7DvDzt-E.jpg Как видно что это толи заглушка, толи просто какая-то хрень вбита. Просто на прошлом болт был в открытом доступе, а на этом вчера под ночь ковырять не решился, не люблю эксперименты на ночь с машинами) Подскажите должна ли она там быть?
И еще вопрос по протечке бензина, вот тут видно что низ "калоши" (вроде ее так называют если мне память не изменяют) в бензе и видна трещина. fGN1HdDQX4E.jpg Ясно что ее нужно менять, но вопрос в другом - а туда вообще должен бензин стекать при каких-то определенных условиях? Или там его по определению быть не должно? Если нет, то это приговор дозатору на замену/переборку? Заранее спасибо за ответы :wink:
Сообщение отредактировал SLAVon: 03 April 2018 - 18:26
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 03 April 2018 - 16:01
Желтую заглушку удали, бензина быть не должно, тем более в таких количествах
Сообщение отредактировал ed174: 03 April 2018 - 16:02
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 April 2018 - 18:14
подозрительно мокро..
#4 ОФФЛАЙН   SLAVon
SLAVon
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 April 2018 - 18:24
В следствие чего может топляк туда попадать? К сведению, машина ооочень долго стояла без движения и попыток заводки. При том что когда ее вот завели и поддерживали "пальцем" зазор на тарелке - двигатель вполне себе нормально работает (без скачков и троения, так же и на газ она отлично реагирует, под нагрузкой на передаче тоже не пытается заглохнуть).
#5 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 03 April 2018 - 18:30
ну положим холостые может и не держит из-за трещины + регулировка СО и т.д
рукоприкладства особенно не видно
надо разбирать,смотреть
дозатор без расходомера смотреть при вкл насосе
#6 ОФФЛАЙН   SLAVon
SLAVon
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 April 2018 - 10:11
Мужики, а случаем тут из форумчан нет никого кто в сборе ke-jetronic продаёт? Нужен на объём 2.6. И есть ли разница если допустим поставить джетроник от 103го 3 литрового двигателя на 103ий 2.6?
Сообщение отредактировал SLAVon: 04 April 2018 - 10:29
#7 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 April 2018 - 11:44
Одинаковые
#8 ОФФЛАЙН   SLAVon
SLAVon
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 April 2018 - 16:43
Одинаковые
Понял, благодарю за инфу. В общем пока заказал калошу на свой ke, но так же готов рассмотреть предложения форумчан о покупке хорошего и заведомо рабочего джетроника в сборе под 103ий мотор.
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 04 April 2018 - 17:22
Прежде чем покупать инжектор убедись что он подлежит замене!
Сообщение отредактировал davidson: 04 April 2018 - 17:22
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 April 2018 - 19:50
Могу только порекомендовать тщательно проверить свой. И ну ни в коем случае не брать у Степана с Находки - сверхдорогой мусор выйдет.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   SLAVon
SLAVon
  • Cообщений: 10
Отправлено 01 May 2018 - 09:09
В общем на 4ый заход к машине (к сожалению чаще к ней не мог ездить в виду занятости по работе), замены предохранителей, жижь, калоши, двух нижних трубок которые идут от калоши (они тоже рассохлись от старости) - уехал на ней своим ходом. Рад был неимоверно). Люди которые знали о ее существовании были в недоумении, машина простояла более 10 лет без движения за шлагбаумом паркинга, а тут бах и сама подъехала к нему. Дел с машиной еще предстоит не мало, но главное хоть уже ездит)
Сообщение отредактировал SLAVon: 01 May 2018 - 09:10
  • janikvovan это нравится
