Mercedes Audio 10 (Becker BE 3100)
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 04 April 2018 - 12:45
Доброго времени суток, Сектаны, вопрос про магнитолу Mercedes Audio 10 (Becker BE 3100) появилась у мну такая , просит код , это нормально , но вот в чем подвох не могу набрать цифру 5 , компетентный сайт пишет что код правильный , а другой вон че пишет , и код из пяти цифр?????
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3100, A 210 820 09 86)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "4342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "RDS".
Магнитола включится.
Код не может быть более "4444"
У Вас имеется 3 попытки.
Если код введён не верно 3 раза, на дисплее высвечивается WAIT
После 10 минут отстоя во включённом состоянии, ввод возобновится.
Сообщение отредактировал wka82: 04 April 2018 - 12:57
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#2 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 04 April 2018 - 17:02
Ребятки , что ни кто не в курсе , или за СЕКТАНТОВ обиделись
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#3 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 04 April 2018 - 17:44
Серийный номер?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#4 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 04 April 2018 - 17:45
3100y1273751 этот ????
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#5 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 04 April 2018 - 18:09
Попробуй еще 44111.
  • Sergey_W124 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 04 April 2018 - 19:11
Попробуй еще 44111.
О как подошел , премного благодарен .
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#7 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 04 April 2018 - 19:26
беда за бедой , не робит подсветка , её вообще можно восстановить ????
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#8 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 04 April 2018 - 20:33
Попробуй еще лампочку поменять.
#9 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 05 April 2018 - 07:07
:D  а где её искать :bangheat:  :weep:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#10 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 April 2018 - 14:05
Сгоревшую - в лицевой панели магнитолы, под экраном.
Новую - на радиорынке.
#11 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 05 April 2018 - 17:02
там куча диодов нет там лампочки  :razz:
суть теперь в другом , балалайка не хочет отключаться после выключения зажигания (предыдущая отключалась) провода местами не менял ,просто переткнул штекер и все . Запитано ,к стати , у меня всего три провода (красный +, желтый +, черный- ), может чего-то для неё не хватает ???!!!???????
Предыдущий владелец балалайки уверяет что все было исправно.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#12 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 April 2018 - 17:12
Попробуй еще + на пин подсветки с разъема подать.
#13 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 05 April 2018 - 17:59
как раз на этот пин идет желтый провод , его может куда в другое место (куда?)
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#14 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 April 2018 - 18:06
На этом разъеме:
GND       - масса
B+          - постоянный плюс от АКБ
ACC+     - плюс от замка зажигания
Lum       - подсветка
Подключать надо ориентируясь не только на цвет провода, но и на его цепь подключения с другой стороны.
Часто в магнитолах бывает красн на  АКБ, желт на зажигание. А бывает и наоборот. Вот у тебя как?
#15 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 05 April 2018 - 18:13
На этом разъеме:
GND       - масса
Lum       - подсветка
:redface: не помню там изолентой подмотано ,подбито к штатной проводке , раньше когда то стоял мехико 2000.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#16 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 05 April 2018 - 18:24
а уменя есть мануал на ненашем там по другому чуток
GND       - масса
B+          - Terminal 30,  Battery
ACC+     - Terminal 15, Ignition
Lum       - Battery 12V Fuse
так как то
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#17 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 05 April 2018 - 18:49
GND       - масса
так как то
Если хочешь, чтобы твоя магнитола включалась при зажигании совместно с мотором, а подсветка была постоянной и сажала АКБ, то подключай по мануалу.
http://teletehnika.i...l-mercedes.html
#18 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 06 April 2018 - 05:23
прошу извинить меня , ввел в блудняк , у мну все подключено как у вас на распиновке , только Lum не запитан был , (запитал от подсветки -огонь ,работает ).А вот от зажигания не отключается  :bangheat:
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#19 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 06 April 2018 - 07:16
На этом разъеме:
GND       - масса
Lum       - подсветка
ACC+     - плюс от замка зажигания   - на этом пине не было напряжения при повороте ключа зажигания  (причина банально - сгорел предохранитель )  заменил пред., и вуаля  , все в ёлочку , всех благодарю за помощь и внимание .
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#20 ОФФЛАЙН   hayk1826
hayk1826
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 05 November 2018 - 23:09
u menya kod pokazivaet 11632 nona magnitole net cifro 6
