системы питания
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   valik
valik
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 October 2007 - 05:35
Здравствуйте колеги! Помогите разобратся с карбом SOLEX 4A1,он сверху под
верхней крышкой должен быть ровный или сферический?Зарание благодарен!!!
Спасибо за ответ!!! Карб состоит из трех частей нижняя часть которая крепится к
всасывающему коллектору ровная средняя снизу ровная а сверху имеет сферу и
верхняя часть тоже имеет сферу.Если поставить линейку то по центру прогиб до
трех мм!!!!
Сообщение отредактировал valik: 15 October 2007 - 13:48
#2 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 15 October 2007 - 10:05
Не уверен, что правильно понял вопрос... Карбюратор собирается 8-ю винтами М6. Потом крепится к коллектору на 4-х шпильках М8. Соответственно, если не читать в руководстве моменты затяжки этих шпилек и тянуть "для себя", происходит деформация (сферичность?). Поэтому, кстати, не рекомендуется на старых карбюраторах замена верхней крышки отдельно.
А в теории, он должен быть ровный.
Сообщение отредактировал zloybarbos: 15 October 2007 - 10:06
W123T (S123), 4A1, R15.
