4 к-ктый датчик
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ruv
ruv
  • Cообщений: 13
    w201продан куплен w124
Отправлено 07 April 2018 - 12:21
форумчане подскажите пожалуйста  в чём дЭло при подсоеденённым 4к-кт датчиком ож двигатель заводится троит плохо разгоняется и жор горючки просто огормный а недавно приятель посоветовал ваще от соеденить его после того как я поставил другой датчик ож 4к-т (симптомы теже)
отсоеденил машина поехала более или менее норм
была замечена нормальная работа двигателя на холодную при подсоеденённым дотчиком ож
но после остановки двигателя и при следующей заводки мотора всё становилось на свои места
подтраивание расход..... и плохая динамика при разгоне
если у кого было подобное или кто знает решение подскажите (w124 1990гв M102.963).
Д чють не забыл лямда отсоеденена.
Сообщение отредактировал ruv: 10 April 2018 - 07:36
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 April 2018 - 07:39
ДТОЖ можно и проверить.Где то есть сопротивление его при разных температурах.
Сделай сначало замеры в колодке при работающем двигателе.
А так похоже диф.давление убежало из за загрязнения дозатора.
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 08 April 2018 - 11:58
номер эбу какой
#4 ОФФЛАЙН   ruv
ruv
  • Cообщений: 13
Отправлено 10 April 2018 - 07:34
номер эбу какой
дело в том что датчик покупал ставил новый результат тот же.
