заводится но не едет.дозатор? HELP!
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 November 2005 - 13:46
Купил 190Е двиг.102 KE-Jetronic. 2.0 литра...
День поездил, начала заводиться с трудом, нужно был долго крутить стартером и "ловить" момент когда схватывает. Машинка ездила хорошо, но были подозрения на большой расход топлива. Ну это пока мелочи. В один прекрасный момент, после заправки(до запрвки ехал на лампочке), машина напрочь отказалась заводиться. После изнасилования аккумулятора, наконецто завелась, но: 1)плохо держала холостые обороты, 2)при перегазовке глохла, 3) попробовал тронуться - начала дергаться и в конце концов глохла. В гараж приехал уже на галстуке. Поменял свечи, стала хорошо заводиться, но все вышеописанное осталось. Оттащили в сервис: сказали дело в дозаторе. Попробовали поставить дозатор от 2.3 литрового, сам не видел как машина ехала, но мастер сказал едет лучше но плохо все равно, выпрыск немного большего объема и т.п. + обнаружилось: давление масла на холостых =0, только принажатии на газ доходит до 3. В общем сказали нужно мыть дозатор = 1500 руб(промывка+работа), либо замена - 100-120 баксов на б/у... что делать? где купить этот дозатор? обзвонил кучу разборов - продают только целыми инжекторами... а может дело не в дозаторе???
190E
#2 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 14 November 2005 - 14:00
Очень интерестно .....
Када начала плохо ехать - дым черный был?
Когда менял свечи - какие они были? Черные?
С чего это ребята тебе сказали, что дозатор надо менять? СТО надежное?
Пока покупать ни чего не надо .... Вывести его из строя дело довольно трудоемкое и то при наличии кривых рук того кто его снимает. Замеры давления в нижней и верхней камере какое?
Скорей всего просто забился он или прохудилась диафрагма. Главное не показывать свой страх мастерам этим, видя это они еще больше денег хотят.
Вообще конечно надо почитать статьи по КЕ.
А по давлению масла: когда покупал какое было?
Сколько был жор топлива? Есть вариант что просто топливо ручьем лилось в картер отсюда и низкое давление (понюха масло).
Вообщем старайся не давать много денег. После прочистки обязательно поменяй топливный фильтр дабы не влететь повторно.
MB 124 E200 102-й 4МКПП 1991г.
#3 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 November 2005 - 14:17
Сейчас предлагают отремонтировать дозатор за 4500 рэ с диагностикой двигла, но тащить нужно его аж из Одинцово в Шереметьево 2... Может кто подскажет поближе рукастых мастеров?
190E
#4 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 14 November 2005 - 16:11
похоже на сбитые настройки. надо их восстановить.
дозатор позволяй менять тока если вынули форсунки.жмёте на колумбус (см. тут статью про диагностику форсунок) а там разброс больше 20 процентов или течёт,давление не держит.
Миша 190 тебе в помощь.
#5 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 November 2005 - 16:16
настройки дозатора? это началось ни стого ни с сего, после заправки... я даже сбить ничего не успел
190E
#6 ОФФЛАЙН   bigoldman
bigoldman
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 November 2005 - 16:47
У Курантова в Апрелевке можешь попробовать. Я не был, но отзывы на Авто.ру видел неоднократно.
"- а для облегчения своей машины он и коврики, и изоляцию, и обшивку снял...
- так шумно же будет?
- какой там "шумно" - такой грохот, что вообще ничего не слышно...
(Быль, Москва, 1984, клуб автосамоделкиных "Это Вы Можете")
#7 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 14 November 2005 - 16:48
а где его искать? может телефонищем поделишься?
190E
#8 ОФФЛАЙН   bigoldman
bigoldman
  • Cообщений: 10
Отправлено 14 November 2005 - 17:02
Поиск рулит
"""Андрей Курантов - г. Апрелевка Московской области
428 06 76. По записи """
#9 ОФФЛАЙН   mmac
mmac
  • Cообщений: 127
Отправлено 14 November 2005 - 18:32
Скорей Всего он его не мог сбить.
однако мастера вроде как ни чего не замеряли, а сразу воткнули другой дозатор. Ох уж эти обдиралы ....., сам сколько раз попадался и ...видимо еще многое С'переди.
Бензином воняло масло..... явный перелив.
пусть смотрят и тестируют .... (редиски), а не меняют полностью агрегаты за большие деньги. Как говорят наши старшие братья ..., старожилы форума "Без диагностики ни чего не ясно".
Ставлю на износ диофрагмы!!!!!
#10 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 14 November 2005 - 22:31
проще простого (не все статьи читаете)
На дозатор ставятся трубки, блокируется бензонасос (контакты 7-8 вместо реле бензонасоса
Под трубкит мерные емкости, тарелку расходомера вниз на упор
За 45 сек 2.0. наливает примерно 3/4 майонезной банки на канал
Разброс по наливу 5-7% на канал
Задно проверяется качество налива на разных положениях расходомера, разброс не более 5-7% При больших разбросах дозатор чистится. ПРи равном разбросе канала - регулируется нижней найкой канала в дозаторе.
Если получается что-то близкое - дозатор не трогать!!!!!!!!!
При поднятой тарелке расходомера с трубок бензин идти не должен.
При разрыве мембраны - как я понимаю - авто вообще не будет ехать, - не будет дифдавления для работы мембран впрыска дозатора
Чем хорош МЕРС - форсунки и дозатор проверяются прямо на авто в течение 30 мин. без чего-либо специального
ПРИВЕТ МАСТЕРАМ!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати диагноз - с 2.3 едет чуть лучше - это вообще .... без слов!!!
Песть мастера дадут данные по датчику температуры, давлению базовому и дифдавлению - если особых отклонений нет - или неправильное СО или клапан ХХ + клапан перепускания воздуха на клапан ХХ
Если после пуска при газе движек глохнет и всечи без большлго нагара - ищи подсос вохздуха, может лопнула нижняя резинка корпуса индектора!!
#11 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 15 November 2005 - 09:48
может все таки кто нибудь поделится адресом нормальных толковых мастеров? в западной части Москвы? и ещё вопрос: поменять дозатор самому, никаких хитростей там нет? смотрел: нужно открутить 4 трубопровода и 4 болта... диафрагму отдельно можно купить если вдруг она нерабочая?
190E
#12 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 15 November 2005 - 11:23
www.lados.ru, например
W123 230E '83
C123 230E '81
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 15 November 2005 - 14:53
Регулируют нижнюю гайку дозатора для получения требуемого люфта тарелки расходомера - это все.
#14 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 17 November 2005 - 01:34
... диафрагму отдельно можно купить если вдруг она нерабочая?/
Диафрагмы не продаются как запчасть.Но можно попробывать вырезать из подходящего матерьяла.
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#15 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 November 2005 - 11:20
Огромное спасибо Дмитрию с Зубовской площади! Хороший специалист! сделал... если что, рекомендую... обращайтесь, дам телефончик
190E
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2005 - 11:23
дык рассказывай что сделал :o) а то вопросы задавал, а результат замалчиваешь...
#17 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 November 2005 - 11:33
Короче Дмитрий поставил мне другой дозатор... и она поехала(туда меня тащили на галстуке). + нужно менять бензонасос и форсунки. Народ, никогда не обращайтесь к грачам!!!(кавказ), когда я первый раз проходил дигностику у них, мне сказали перебирать движок... ну и сказали что возможно мандит дозатор. В общем отдал 1000 рэ низачтоооо!!! хороших спецов по джетронику в Москве нет(кроме Дмитрия)... ещё есть Курантов в Апрелевке, но к нему тяжелее попасть на "прием"...
190E
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 November 2005 - 11:36
слуш, а родной дозатор у тя остался? Взял бы за пиво, мне на запчасти нуна...
ЗЫ: хороших мастеров в Москве я лично знаю как минимум троих, а в реале их ишо больше, просто проблема в том что есть сервисы и мастера, которые не зная систему берутся ремонтировать... поэтому такие как ты и попадают... да и я сам 6 лет назад более 100$ на такие диагностики отдал бестолку :o))
#19 ОФФЛАЙН   Sancheez
Sancheez
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 November 2005 - 11:38
неа, он мне поменял на свой...
190E
#20 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 17 November 2005 - 12:49
http://www.u-antona....ead.php?t=84334
вот и у вас мож так же было
