Очень нужна помощь недостаточное питание на свечу зажигания
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 15 March 2018 - 17:36
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой троит автомобиль мерседес w169 a170. Вторые сутки не могу разобраться почему компьютерные диагностики разных специалистов выдают одну и ту же ошибку пропуски зажигания во втором цилиндре. Что я сделал: поменял свечи, провода, местами переставил катушки(это можно сделать така как катушка 1питает первый и второй цилиндр, 2 катушка 3 и 4 цилиндр) проверил прозвонил проводку и фишки на катушки и форсунки, проверил форсунки у спецов на стенде, на всякий случай заменил резинки на форсунках, проверил давление в рампе, проверил компрессию, отвёз проверили блок управления(мозги) после каждого моего действия ездил на диагностику и всеравно одна и та же ошибка пропуск зажигания во втором цилиндре. Дали мне ребята чудо штуку для проверки вв проводов и я подцепился и посмотрел злощасный второй цилиндр все вродебы в норме провод даёт искру, потом подцепился проводу 3 цилиндра и тут меня реально прошибло напряжение и я понял что Маленькое напряжение на свечу зажигания второго цилиндра. Вопрос куда дальше смотреть? Что делать? Почему маленькое напряжение? Напомню катушки менял местами с проблемного второго целиндра на здоровые 3 и 4 они так же остались здоровыми а 2 неработает, значит вывод катушка в норме, провода менял местами та же история что и с катушками(модулями) зажигания. Куда смотреть дальше что посоветуете?
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#2 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 15 March 2018 - 18:16
Проверил ещё раз вроде везде со всех катушек питание на все свечи одинаковое
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 15 March 2018 - 18:22
 А давку в цилиндрах мануметром проверял??
#4 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 15 March 2018 - 19:30
Смотрите выше-компрессию проверял 12-14
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 15 March 2018 - 23:18
лечил один раз подобное на таком авто. только у меня пропуски были по первому цилиндру...
дело оказалось в криво собранном модуле заслонок во впускном коллекторе.
#6 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3242
    Убежденный пешеход
Отправлено 15 March 2018 - 23:46
сигнал на катушку идёт прямиком с блока управления ли между ними есть промежуточные элементы (разъемы, например, или внешне расположенный оконечный каскад ключа, мало ли, я схемы не видел конкретно этой). Впечатление что проблема где то в проводке, блок управления (если диагностика его отдельно не врет) выдает положенный импульс, но он НЕ доходит до катушки в полном так сказать объеме. Где то утечка - в жгуте или соединениях (штекерах). Ну и под вопросом достоверность проверки мозгов, возможно что диагностика просто не видит дефект в блоке управления. Другой аналогичный мозг есть для проверки ?
Москва контакты в личке
#7 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 16 March 2018 - 07:33
К сожалению нет, машина одна в городе
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 March 2018 - 18:28
В Москве????????
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#9 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 23 March 2018 - 20:02
В Москве????????
Неее Пермский край Березники
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#10 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 23 March 2018 - 20:12
Привет попробуй отдельный провод бросить на катушку от эбу . Именно по этому цилиндру.
#11 ОФФЛАЙН   Паша Тесалин
Паша Тесалин
  • Cообщений: 556
Отправлено 07 April 2018 - 10:21
Тему можно закрыть, всем спасибо, достойная Диагностика и замена вв проводов решили проблему
W124 300D продан
W124 260E
8(922)351091один
связь по почте
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 07 April 2018 - 10:30
о чём я и говорю в каждой теме...
