Вопрос по M104 E28 на W202
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   murzikx
murzikx
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 10 April 2018 - 20:44
В общем мотор m104 2.8 hfm возникла такая проблема, холостые не опускаются ниже 1300 об/мин. Проверил диагностикой, выдал ошибку P0505. Расшифровка - - Faulty IACV-AAC valve
- IACV-AAC valve harness is open or shorted
- IACV-AAC valve circuit poor electrical connection
Как понял барахлит регулятор хх. Что посоветуете? Дроссель под замену?
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2018 - 20:58
Если это европейка, то согласно таблице, код P0505 это ошибка 022 - авария дросселя, которая расписана на этом сайте да и в интернете - очень хорошо. надо просто погуглить и все найдется....
в общем случае так - проверка проводки дросселя-двигателя и разъема дросселя, и если там все нормально - смотрим сопротивление моторчика в дросселе... но тут надо плясать еще от системы - одно дело простая версия ХФМ где сам ЭБУ дросселем рулит (овальный разъем дросселя, 8 пинов) а другое дело это система с АСР либо круизом...
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 April 2018 - 21:00
#3 ОФФЛАЙН   murzikx
murzikx
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 10 April 2018 - 21:22
у меня круиз есть, машина без ASD, но с системой подтормаживания в случае букса. И да, европейка.
дроссель  vdo 408.226/4/1
Сообщение отредактировал murzikx: 10 April 2018 - 21:18
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 10 April 2018 - 21:38
Это ж 202 с ASR, диагностируй блок E-Gas.
Сообщение отредактировал krosha: 10 April 2018 - 21:41
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
