Наружняя резинка бокового окна W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 April 2018 - 01:50
Здравствуйте. Хочется водительскую заменить. Т.к не прилегает полностью. На местной разборке есть хорошие. По 500р. На машинах стоят. Думаю снять пассажирскую, они все бодрые и прилегают плотно к стеклу. Только вот вопрос! Как ее снять аккуратно?
Заранее благодарю.
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 12 April 2018 - 10:48
Заранее благодарю.
никак не снимешь.
вернее снять можно, но толлку мало. она тупо от времени становится больше пластмассовой, нежели резиновой. и будет топорщиться...
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 April 2018 - 11:16
никак не снимешь.
Понял. Спасибо. Все таки попробую на разборке длинной линейкой снизу вверх поджать. Авось выйдет что то. Нет - новую поищу. А то не вариант чтобы щель была между стеклом и резинкой.
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 April 2018 - 22:28
На разборке оказались деревянные...закажу новую трактек...
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 12 April 2018 - 23:11
перед установкой смажь её вазелином или силиконом ниже уровня двери. я не прикалываюсь.
Сообщение отредактировал sheremet: 12 April 2018 - 23:11
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 April 2018 - 00:35
Хорошо. Это чтоб мягче села? Силикон пойдет из баллончика которым резинки брызгают в мороз? Заказал трактек. Прайс 1550р примерно.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2018 - 23:35
наружняя бархотка снизу стекла двери? если она прямая как рельса и бархотка не стерта то можно и дубовую ставит. спереди можно окнечно попробовать опустить до упора стекло и сдерунв вытянуть дальний угол, но скореее всего лна искривится, потэтому по норамльному нужно снять салонну карту двери и внутреннюю резнку, псоле чего там все ясно по месту
да,  от силикона стекло может помутнеь
