Мужики хэлп плиз. Вообщем ехал никого не трогал 50 км/ч машина мачинает тормозить резко,как будто ее за зад схватили.Хлопок черный дым из трубы и глохнет. Завожу на Р все гуд мотор работает,крутится легко до отсечки,но только стоит перевести в D глохнет. Вызвал эвакуатор притащили в сервис . машину спустили с эвакуатора - заводим норм ставим D все гуд поехала ,переключает передачи норм. Но стоит дать газа / нагрузку хлопок и глохнет. Диагностика Старухой ошибок не показала. Проводка новая в сентябре Koster 05 собрал в идеал. ЭБУ новый блок из германии прислали. Катушки новые берк дмрв новый Бош оригинал,свечи оригинал новые,дроссель после реставрации. Цепь менял 20 000 км вскрыли метки на месте и цепь тоже. Датчик колена новый бош(((((((. 2 раз подключили старуху и на драйве в режиме онлайн смотрим на монитор на редиме D под нагрузкой . Ситуация такая в момент угол зажигания -17 градусов и глохнет. Куда копать?((((((( может маховик!? или акпп так дает?!(. мы уже не знаем((((( По Стару показатели отличные кроме перед хлопком угол зажигания -17(((
Сообщение отредактировал Dimas77RUS: 11 April 2018 - 14:38
