Доброго времени суток! На такой.
WDB1240191J066560
И менять лучше с двух сторон, просто левая лопнула.
Да, и там уже стоит коробка не автомат.
Сообщение отредактировал aleks0013: 12 April 2018 - 08:40
Отправлено 12 April 2018 - 08:01
WDB1240191J066560
Отправлено 13 April 2018 - 11:21
WDB1240191J066560
чтобы подбор был верный , что из этого еще уколхозили?
240
Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
291
Подушка безопасности для переднего пассажира
Подушка безопасности для переднего пассажира (с 01.10.1993)
Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
Большой ящик для одежды (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
Комплект багажника из 7 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
300
Дополнительный бардачок в вещевом отсеке спереди (с 01.05.1988)
Исполнение такси без перегородки в салоне, Панель с таксометром (с 01.01.1968 по 31.07.1968)
412
Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420
Автоматическая коробка передач, напольное исполнение (с 01.01.1963)
430
Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
515
Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник Becker Avus Kurier СВ/УКВ (с 01.07.1982 по 30.11.1990)
Радиоприемник Becker Europa СВ/УКВ (для США) (с 01.01.1963 по 31.10.1980)
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
531
Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
570
Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
580Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
Кондиционер Behr (с 01.04.1970 по 31.10.1982)
591
Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620
Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
866
Замок крышки багажника с ДУ (с 20.10.1997)
Технические изменения 1995 модельного года (с 01.01.1994 по 19.10.1997)
885 Система запирания с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером (с 01.10.1993)
Отправлено 13 April 2018 - 15:17
Если английским владеешь, в прикрепленных файлах измени расширение на xps и подбери пружины сам.
W124 Springs Front.bmp 200.76К
214 скачиваний
W124 Springs Rear.bmp 200.84К
191 скачиваний
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
Отправлено 13 April 2018 - 15:20
И мне подберите если не сложно,вин в подписи
VIN WDB1240421B989006
Отправлено 13 April 2018 - 15:42
Подвеска обычная или SportLine? Все опции, которые есть в машине, включая мет. защиту двигателя и фаркоп?
Отправлено 13 April 2018 - 15:49
Подвес обычный, защита пластик, форкопа нет, какие опции еще там могут быть?
Отправлено 13 April 2018 - 17:38
судя по расшифровке вина подвеска не обычная должна быть:
653 Шины Englebert (с 01.01.1963 по 30.06.1971)
Отправлено 13 April 2018 - 17:44
Отправлено 13 April 2018 - 17:50
Ну стоит обычная
для обычной перед 1243212004 зад 1243241104
Отправлено 13 April 2018 - 18:04
Отправлено 13 April 2018 - 19:12
Краткая инструкция по подбору передних пружин для седана со стандартной подвеской.
Для начала определяем модель авто. Смотрим Vin код. 4-9 знаки (первые шесть цифр) Vin кода обозначают модель авто.
Каждой модели в базовой комплектации соответствует определенная сумма баллов.
МОДЕЛЬ БАЛЛЫ
124.019 28
124.022 30
124.028 55
124.032 55
124.120 24
124.126 43
124.128 44
124.131 53
Берем соответствующую модели сумму баллов и добавляем к ней баллы за каждую опцию, уставленную на авто:
КОД ОПЦИЯ БАЛЛЫ
580,581 Кондиционер 7
420,425 АКПП с дизельным двигателем 5
420,425 АКПП с бензиновым двигателем 4
228 Дополнительный обогреватель 2
412,414 Люк 3
450 TAXI 3
934 TAXI DISTRESS ALARM SYSTEM 2
480,211 Саморегулируемая подвеска/ASD 2
221,222 Передние сиденья с электроприводом 2
291 AIR BAG пассажира 1
481 Стальная защита двигателя 2
471 ASR 2
673 АКБ повышенной емкости 2
750-759 Радио 1
810 Аудиоподготовка 1
Страновой код: 623,624,626,628 1
В соответствии с полученной суммой баллов в таблице ниже смотрим какие пружины для авто предусмотрены заводом изготовителем:
Сумма баллов Пружины Проставки для Проставки для
пружин с синей пружин с красной
меткой меткой
до 22 124 321 19 04 201 321 09 84 201 321 10 84
23-26 124 321 19 04 201 321 10 84 201 321 11 84
27-31 124 321 19 04 201 321 11 84 201 321 12 84
32-36 124 321 20 04 201 321 09 84 201 321 10 84
37-41 124 321 20 04 201 321 10 84 201 321 11 84
42-46 124 321 20 04 201 321 11 84 201 321 12 84
47-52 124 321 21 04 201 321 09 84 201 321 10 84
53-57 124 321 21 04 201 321 10 84 201 321 11 84
58-62 124 321 21 04 201 321 11 84 201 321 12 84
63-69 124 321 22 04 201 321 09 84 201 321 10 84
70-75 124 321 22 04 201 321 10 84 201 321 11 84
76-80 124 321 22 04 201 321 11 84 201 321 12 84
81-87 124 321 23 04 201 321 09 84 201 321 10 84
88-93 124 321 23 04 201 321 10 84 201 321 11 84
94- 124 321 23 04 201 321 11 84 201 321 12 84
Полная информация по подбору пружин для седана есть в файлах в сообщении №3.
Сообщение отредактировал AlexN: 13 April 2018 - 19:12
Отправлено 14 April 2018 - 06:27
Спасибо, получилось 43 бала
Отправлено 14 April 2018 - 13:33
если вы пишите что акпп нет то зачем ее прибавлять?
пружина та же ,проставки другие
Отправлено 14 April 2018 - 16:08
Сегодня глянул на пружину, вывернув руль до упора, внизу как и было. Может сломаться под проставкой, там не видно без снятия. Или так всегда и бывает?
И второй вопрос по задним пружинам и амортам перед, зад. Заранее спасибо.
А я акпп не прибавлял
Кондиционер
AIR BAG пассажира
ASR (вроде есть)
Радио
Аудиоподготовка
Страновой код: 623,624,626,628 Не понял что это, но уже не влияет по балам
Отправлено 14 April 2018 - 17:46
Во как ASR нет, значит 41
Отправлено 15 April 2018 - 10:17
я вам ваши коды сверху написал, в них нет радио, аудиоподготовки и стальной защиты, 39 у вас баллов без акпп
Отправлено 16 April 2018 - 09:05
Сцуко в бульбашии собирали, а как теперь быть?
Отправлено 16 April 2018 - 11:34
так ни чего страшного, пружина все равно таже, только проставки подобрать, они не дорогие если ошибешься
Отправлено 16 April 2018 - 15:51
а, заодно на зад пружини и аморты
Отправлено 17 April 2018 - 12:45
пружина 1243241604
проставка 2013251044 или 2013251144
аморт 1243202031
