Я ЧТО ТО СВОИ НЕ НАШЕЛ,ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ У МЕНЯ НОМЕР ПРУЖИН (VIN 1240231A138048)
Помогите подобрать пружины
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2018 - 21:24
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 June 2018 - 15:13
Здравствуйте, помогите и мне разобраться с передними пружинами
по картинке с третего поста у меня получаются пружины 124 321 29 04
по нескольким сайтам выдает что это пружины для w124 кабриолета
можете помочь разобраться?
WDB1240261B288037
мурз, седан 2,6 бензин 1991 года
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал skifmk: 08 June 2018 - 15:58
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2018 - 13:45
перед 1243212004
зад 1243241104
Сообщение отредактировал alex37: 09 June 2018 - 14:15
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2018 - 14:05
WDB1240261B288037мурз, седан 2,6 бензин 1991 года
Заранее благодарен
ваша пружина перед 1243212104
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 June 2018 - 20:40
За что так с человеком?))
Если машина в заводской комплектации, то 1243212004
124-E320, 104992, 7225.., 1995г.в., ASD, Webasto ...
124-200E, 102963, АКПП, 1990...
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 June 2018 - 13:04
какое обоснование вашему выводу?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 June 2018 - 19:04
Подскажите пожалуйста.поменял пока что одну пружину(перед) из за того что старая лопнула в 2х местах.По количеству витков и по толщине поставил такую же (бу) но казали что они лежали около 2х лет.Проблема в том что эта сторона стала теперь выше чем было раньше,не слишком сильно но выше.и появились щелчки при проезде лежачих.Вопрос может некоторое время поездить подустанет усядется?и что может щелкать(стучать) при большом ходе подвески.на мелких кочках всё хорошо.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2018 - 14:43
@alex37,@AlexN, так какая все таки?
и еще, подвеска спортлайн, а вы мне предлагаете пружины от обычных, в принципе я так и хотел ставить, так как для спортлайна у нас нету дорог, в планах заменить и амортизаторы так как стоят еще родные
и еще что скажете про пружины каяба? из аналогов тем пружинам что вы написали выдает RD1101 или RD1102, что скажите? есть возможность у себя на фирме взять именно оригинал а не подделку. Заранее благодарен.
А еще что по проставкам? в элкатс пишет по потребности, но не буду ж каждый рас заказывать другие проставки..
Сообщение отредактировал skifmk: 18 June 2018 - 14:47
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2018 - 17:41
и еще что скажете про пружины каяба? из аналогов тем пружинам что вы написали выдает RD1101 или RD1102, что скажите? есть возможность у себя на фирме взять именно оригинал а не подделку. Заранее благодарен.А еще что по проставкам? в элкатс пишет по потребности, но не буду ж каждый рас заказывать другие проставки..
с завода подвеска обычная
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2018 - 19:50
Гм.. сбила с толку опция 650
Да и стабилизаторы оба увеличены
Сообщение отредактировал skifmk: 18 June 2018 - 20:59
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2018 - 22:26
про каябу: хош потренироваться туда сюда пружины покупай ....приемки металлолома всегда рады особенно пружинам каяба ..проверено на личном опыте
через пару месяцев все выровняется ..на сантиметр точно упадет ..щелчки возможно из за не дотянутых болтов шаровых или же пружина не стала в рычаг как положено ..не до упора в рычаге
Сообщение отредактировал КИРША: 18 June 2018 - 22:28
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2018 - 11:23
Если кондиционер есть, то те, которые дал @alex37, если кондиционера нет - @AlexN.
В моей базе кондиционер не указан, отсюда разногласия.
Для того чтобы подобрать пружины точно, нужно знать все опции, установленные на а/м, включая люк, метал. защиту двигателя, фаркоп и т.д. Это относится, прежде всего, к подбору оригинальных пружин. С неоригинальными даже зная все параметры попасть в 10 непросто.
Сообщение отредактировал AlexN: 19 June 2018 - 11:24
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2018 - 11:38
да, кондиционер есть, хоть и нерабочий))))
и всетаки а как жеж с 650 опцией и увеличенными стабилизаторами? это спортлайн или нет? я чтото вобще запутался...
и еще советуете брать б/у пружины? и что с проставками делать?
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2018 - 13:25
650 опция действительно Sports Undercarriage. Включает более жесткие и низкие пружины, другие амортизаторы, стабилизаторы, передние рычаги с несъемной шаровой, подушки подрамника и рулевой редуктор. Вот только что из этого дожило до наших дней на машине? Для Спортлайна передние пружины - A1243212904. Проставки - A2013210984 если на пружине голубая полоска, A2013211084 если красная полоска. Сначала надо определиться, что стоит на машине в данный момент, от этого и отталкиваться. Если сейчас уже стоит простая подвеска, то ставить простые пружины или менять все на спортивные. Если спереди поставить спорт, а сзади оставить обычные, будет не очень хорошо.
Проставки отличаются только по высоте. Их всего 3 варианта было.
A1244607101 рулевой редуктор для спортлайна.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2018 - 15:06
спасибо большое за подробный ответ, скорее всего придется переделывать все под обычную, т.к. спереди стоят разные пружины, сзади стоят аморты от 2х литрового обычного 124, да и для спорта у нас нету дороги.. попробую найти хорошие пружины б/у 1243212104 либо если нет то рискну поставить каябу рд1102 потом аморты на обычные заменить... ато машина на дороге как лайнер по волнам со стороны в сторону качается, иногда на ямах аш тошнить начинает))
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 June 2018 - 16:22
Я не знаю почему, но сайт не пропускает файлы .xps, так бы выложил сюда таблицы из EPC по подбору пружин. Если надо, могу на почту сбросить.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2019 - 22:18
сделать скрин-шорт можете?
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2019 - 22:56
всё в общем верно, кроме одного нюанса - на машинах с однопоршневыми передними суппортами никогда не ставились рычаги с не съёмной шаровой. и к спортлайну они никаго отношения не имеют. отличаются спорт и не спорт только сайлентами в рычагах. ну и плюс всё сказанное выше.
поэтому называть "спорлайновским" любой рычаг с не съёмным шаром - заблуждение. в них так же могут стоять спорт и не спорт сайленты.
