Передняя и задняя муфта кардана 124
Отправлено 06 August 2019 - 14:20
Отправлено 06 August 2019 - 14:38
Привет всем подскажите пожалуйста передняя и задняя муфта кардана отличаются друг от друга?
на разных модификациях по разному, бывают и разные и одинаковые, обычно вин код дает точный ответ
Сообщение отредактировал alex37: 06 August 2019 - 16:56
Отправлено 06 August 2019 - 15:19
Отправлено 06 August 2019 - 15:28
VIN (номер кузова) напиши, может кто и посмотрит.
Велик colnago
Отправлено 06 August 2019 - 16:12
Сообщение отредактировал Sergey.V: 06 August 2019 - 16:13
Ну и рабочая буханочка!
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 06 August 2019 - 16:49
Спереди она не такая мощная, поэтому вперед можно поставить заднюю, а наоборот я бы не советовал.
Отправлено 07 August 2019 - 09:30
На моей модели отличаются, но где-то я вычитывал что на таксишных версиях и спереди и сзади стоят одинаковые.
Лучше демонтировать карданный вал и самостоятельно замерить штангенциркулем, обычная линейка тоже подойдет.
https://yadi.sk/d/uh2JMmzoJXNIRg
В прошлом году при изучении данного вопроса и последующего заказа, интернет-магазин мне несколько раз отказывал, т. к. считал что у меня установлены 90 мм.
По рекомендации Павел126 приобретал муфты в коробках от Febi, потому что в них наибольшая вероятность что лежат муфты оригинального поставщика SGF.
При замене муфт также выявилась необходимость замены подвесного подшипника карданного вала.
Сообщение отредактировал Evg.Al.: 07 August 2019 - 09:34
