W126 Горит контрольная лампа неисправности внешнего освещения
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2018 - 11:28
W126 Горит контрольная лампа неисправности внешнего освещения.
Все лампочки на месте. Никаких светодиодов и прочего. Лампочки по номиналу вроде как те что надо.
Схему копал, но у меня есть только для американцев, а там другое реле контроля и дополнительные габариты. Вот нигде не могу найти схему именно для европейского автомобиля.
Копался в WIS - там походу вообще схем нет. У меня WIS 2011.
Подскажите где можно найти схемы? Есть программа на немецком typ126, но я немецкий вообще не знаю, и где там что искать непонятно...
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2018 - 11:45
Загорается лампа сразу при включении габаритов. Значит проблема где то тут... Тем и проще.. достать бы схему европейскую, я бы просто все прозвонил и понял где не так соединено...
Проблема в том, что проводка задняя у меня стоит с американского 420sel. Вот поэтому придется звонить...
Схема есть, но опять же тут под другое реле. У него номер A 126 542 01 32 - американское. Там 4 габарита
У меня же стоит А 126 542 00 32 - 2 габарита.
Прилагаю американскую схему. но опять же она бесполезна в данной ситуации. ((((((
#3 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2018 - 12:33
Все народ. Решилась проблема.. Оказывается у меня в фарах передних DEPO Патрон для 5ти ватной лампочки... А там нужны по 4 ватта.. Сейчас поставил 4х ватные, все заработало. Но как теперь быть.. может поставить резистор, который обманет реле, и сделает 5ти ватную лампочку как 4х ватную.
#4 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2018 - 19:59
Рассчитал резистор. Нужен 7.8 Ом не меньше 1Вт.
Но он будет греться.. будем пробовать
#5 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 12 April 2018 - 20:06
Вообще странно,контролька загорается при меньшей мощности ламп,и габариты вроде 5 ватные должны быть
w126 420se 1988 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 April 2018 - 22:36
У меня в 124 тоже положено 4вт но стоит 5. Не срабатывает
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 12 April 2018 - 23:09
Да мне тоже показалось очень и очень странным это... При большей мощности показывает обрыв.. Это странно как то... Но вот щас приколхозил пока патроны под 4х ваттные лампочки, теперь все хорошо. контролька не горит...
Странно как то работает мое реле..
#8 ОФФЛАЙН   primus
primus
  • Cообщений: 291
Отправлено 12 April 2018 - 23:29
Посмотрел,тоже 4вт стоят,а вообще вспомнил был глюк с подсветкой номера,лампа болталась.
#9 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 14 April 2018 - 20:00
Да на подсветке номера помню диоды стояли, сразу ругался блок.. Но поставил лампы обычные, думал потухнет контролька, ан нет, только когда в передок поставил 4вт, только тогда успокоилось все.
#10 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 15 April 2018 - 21:53
У меня на 124 так ругается на дальний свет..... вот с габариты и ближний окей,как только дальний загорается ......
