Машина упрямо не заводиться!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
    W 211 220 CDi 2002г.
Отправлено 15 October 2007 - 12:17
Скажите пожалуйста! Автомобиль не заводиться, даже с веревки! Только появилась искра, все равно машина даже не хватает! Заводиться только когда начинаешь крутить стартер и нажимаешь на заслонку под воздушным фильтром, после того как бросаешь эту заслонку машина глохнет! Что делать не знаю! Скажите, что это может быть???? Спасибо!!!
Mercedes 190 2.0 i (122 Hp) - продан
Mercedes 123 220 D (60Hp) - продан
Mercedes 124 E 280 (193 Hp) - продан со слезами на глазах
ВАЗ 2113-временное помутнение рассудка- продан
Volkswagen Golf IV - хороший аппарат но не мерседес - продан
Opel Astra J 1.3cdti - продан через три месяца эксплуатации
FF II 1.6 (100л.с.) автомат - продан через три месяца эксплуатации
Mercedes 211, 220 cdi - продан со слезами на глазах
Mercedes W204 C180 AMG пакет
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2007 - 12:22
если началось резко то это подсос... проверь резиновую трубку под расходомером которая идет на РХХ внизу, она с расходомера часто слетает..
но в этом случае при исправной пусковой системе мотор заводится и глохнет
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Иши подсос воздуха. Проверяй все трубки. Нажимая на тарелку ты даешь топливо в систему. Но тарелка должна сама пойти вниз при открытии дросселя (создания вакуума под тарелкой).
#4 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 15 October 2007 - 12:23
Как я понимаю у тебя трабла с дозатором.
#5 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 12:24
Спаибо за совет! А никакой датчик отвечать за это на может?
#6 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 12:25
Возможно, но что с этим делать?
Сообщение отредактировал M190: 15 October 2007 - 12:25
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2007 - 12:28
если говорить о работе пусковой системы (холодный мотор или ДТОЖ снят)
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
#8 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 12:33
Спасибо распечатал пойду на пару почитаю!
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 12:41
Как ведет себя тарелка расходомера при попытке завестись ? Должна уйти вниз на 2-3 миллиметра, и подрагивать при кручении стартером.
Либо принудительно опусти тарелку вниз (на пару миллиметров), и попробуй завести.
#10 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 13:00
Вот вот! Тарелку опускаешь заводиться, бросаешь глохнет! Прогреваешь мотор не помогает!
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 13:04
Ищи подсос, где-то соскочила трубка. Под дозатором, на РХХ.
#12 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 13:06
Зомер спасибо за участие! Приятно когда человек понимает и не отказывает!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 13:09
Дык, не мне - нам спасибо ! :D
Снимай корпус воздушного фильтра, и руками иди по трубкам. Ищи где соскочила или порвалась.
#14 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 13:10
Кстаи перед всем этим у меня плавали холостые!
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2007 - 13:16
Сначала найди явный косяк с заводкой. По плаванию холостых - потом.
#16 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 15 October 2007 - 15:40
советуют трубочки проверить - правильно - это первоочередное
Был дефект - смещение/соскакивание винта СО (правда при регулировке).
КЕ - мехсистема, поэтому при сбивке винта СО фиг заведешся или сразу будешь глохнуть. А принципиально накрутив Со можно завести и с подсосом, если он не сильно большой - было дело, домой доехал спокойно, разве что резко не газанешь.
Проверив трубки - вращение стартером - тарелка всасывается вниз? (проверить начальный люфт и что тарелка ходит, реагируя на всасывание двигателем)- провести подбор СО до состояния пуска. По полвинта/или 1/3 добавляешь топливо по часовой и пускаешся (именно Ваш случай, если пускается при нажиме тарелки, то не перелив, а недостаток)- крутить до появления устойчивого пуска. Далее прогрев и регулировки.
При этом начальный люфт тарелки - не более 4-5 мм, если выше или менее 1 мм. - регулировать гайку дозатора, установив люфт 2-3 мм.
В дозатор не лезть - только если диагностика налива выявила большой разбег в максимуме - и то можно ездить, просто не более 140 км/час - больше может и не получится.
Рекомендуется почистить входной фильтр дозатора - это полезно ВСЕГДА
Плавание оборотов часто вызвано резистором расходомера - износ контактных дорожек (подгозовка), редко неправильной установкой СО (завал вниз).
#17 ОФФЛАЙН   M190
M190
  • Cообщений: 61
Отправлено 15 October 2007 - 20:19
Юра спасибо за столь подробное описание! С такими советами я думаю, что завтра одержу победу над немцем как в 45ом! РУССКИХ НЕ ПОБЕДИТЬ!
