От 210 колеса встанут на 124 ?
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 15 October 2007 - 12:43
скажите пож - ста, я в этом ничего не понимаю !
w 124 \ 230 \ 102 двихатель \1885 г. больше не знаю ничо
#2 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 15 October 2007 - 13:38
Поговаривали что на 202 R15-тые от 124-го запросто идут, значит и в обратную работает :)
#3 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 16 October 2007 - 14:46
Дык а какие вопросы? Размерность там та же? Пять болтов, расстояние между ними те же, вылет надо поглядеть - и можно пихать. Правда, на 210, кажется, штатные 16 дюймов были. Ну так это даже круче.:)
Погляди какие там тебе предлагают и их данные сюда напиши.:) Тебе и скажут, нужны ли проставки или так встанут.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#4 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 17 October 2007 - 16:12
Становятся без всяких проставок.
W124 Е220 95г.
#5 ОФФЛАЙН   Mihail Krug
Mihail Krug
  • Cообщений: 149
Отправлено 17 October 2007 - 16:32
неееттт ,, тут проблема в другом , диски от 210 ого ... естесно размер ступицы у всех помоему меринов 5 на 112, но !!! но мне допустим сказали в шиномантоже что со 140 не встанут , у 140 тоже 5 на 112 , но сама ступица типа другая какаято ... вот .... думал может и у 210 какая нить хрень замороченая
#6 ОФФЛАЙН   Сталкер
Сталкер
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 October 2007 - 08:22
У меня стоят 16-е от 210-го, резина 215х55.
W124 Е220 95г.
#7 ОФФЛАЙН   Ragnar_1
Ragnar_1
  • Cообщений: 87
Отправлено 21 May 2008 - 00:28
блин темы были про это, но точного ответа так и не услышал, от 210 встанут на 124 диски 7.5 х 17 et37 с резиной 235/45 ??????Знаю что в допуске нет, ну может кто-то ставил. Очень срочно надо!!!!! Заранее спасибо!
W124 230 102982 Ke-jet 4мкпп 88г.в.
#8 ОФФЛАЙН   sn27704
sn27704
  • Cообщений: 126
Отправлено 27 May 2008 - 18:06
Ежели очень постараться - втулить конешно мона, если на безопасность движения начхать.
Вопрос - ЗАЧЕМ?
Представляю этого оленя на 17 дисках. Брррр. А резину какую тулить будешь?
Дизайн 124 строгий. Классический. На века. Понимать надо.
S124 19.05.1993 111.960 2,2 5МКПП WDB1240821F259878
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Вектра 1992 2,0 20SEH- 129 л.с. - шустрая
ТАВРИЯ 1994 1,3 дв.2108 - очень шустрая
ВАЗ-2109 1995 1,5 - обычная
ВАЗ-2104 1989 1,3 - первая и любимая форева
#9 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 18:14
Вопрос - ЗАЧЕМ?
Если нраиться ездить на 14 штамповках Вам никто не запрещает этого делать ,ездийте по допуску , не надо людей ОЛЕНить вот так запостой
MB 124 1985 гв , 102 мотор
#10 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 May 2008 - 18:45
Собственный опыт: PSD 5х112 - пять дырок с межцентровым 112 - одинаково у 210 и 124!
ЦО - т.е. центральное отверстие под ступицу у W124 66.6, на сколько я знаю у W210 не больше (даже, кааца меньше) - т.е. проблем нет!
Вылет ЕТ - родная ромашка на 15"W124(стоит у меня, посмотри галерею) вылет ЕТ49. У 210 кажется как раз ЕТ37... Разница только в этом!
Встать то встанут! Дело в том, что будет ТРАХТОР!
Ставил на днях(хотел купить за очень привлекательную цену) 17" с вылетом 35. Торчат... очень... отказался...
Торчат так: на передней оси плоскость колеса на уровне плоскости верхнего края крыла (о, завернул!) Т.е. все остальное колесо торчит КОРОЧЕ НЕ КРА-СИ-ВО!!! и ваще!
ЕТ меньше 40 в абсолютном значении т.е.37, 35 уже криминал подходят с ЕТ 42, 43, 46.
ЗЫ Ставил 235/45R17 ЕТ35 Ничего не задевало!
Сообщение отредактировал Akella: 27 May 2008 - 18:49
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#11 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 19:02
Как странно вы рассуждаете :mrgreen: а если мне нравиться когда колеса выпирают ?
Сообщение отредактировал Krolikov: 27 May 2008 - 19:04
#12 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 27 May 2008 - 19:09
Как вам угодно! Кстати... вроде не ваша тема?
#13 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 19:11
ну как это не моя , у меня стоят колеса от 210
#14 ОФФЛАЙН   Cserg7
Cserg7
  • Cообщений: 96
Отправлено 27 May 2008 - 19:23
у меня 17" стояли от AMG, так я такие же видел на 190, резина была 225х45 :smoke:
W124 E220 95год АКПП HFM
#15 ОФФЛАЙН   Krolikov
Krolikov
  • Cообщений: 239
Отправлено 27 May 2008 - 19:25
вот именно ) и я видел чуть ли не на 20 радиуче 124 , и ничо там не выпирает , мы живем в 21 веке выбор колес неограничен , и в ширину , екак это называеться вынос ? и в ширину колеса у же давно делают любые
#16 ОФФЛАЙН   Ivanushka
Ivanushka
  • Cообщений: 129
Отправлено 28 May 2008 - 12:42
Максимальныя ширина шин без дополнительных переделок для W124- 225 мм с диском 7,5J.
Для шин шириной 235мм нужен диск 8,0J, можно конечно поставить шины 235 мм на диск 7,5J, при это пятно контакта шины с дорогой будет отличным от заводских характеристик, а это опасно при прохождении поворотов (может слететь шина с диска) случаев таких много!!
В Вашем случае необходимы работы по уширению арок или ставить проставки, решать вам.
Удачи!
W124, 300E Sportline M103-KE-J, AКПП Sportline 1994 г.в.
Пока мы обижаемся на жизнь, она проходит
