вопрос по хх
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
    W210, Е240, АКПП, 1999г.
Отправлено 16 April 2018 - 07:08
Всем привет. Авто W124 Е280 акпп рестайл без круиза и проч. Должны ли хх снижаться при вкючении D или R на акпп? А то у меня стабильно 750, что на паркинге, что при вкл. передачи.
Сообщение отредактировал pavel047: 16 April 2018 - 07:09
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 16 April 2018 - 08:23
Должны до 600.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 16 April 2018 - 08:55
на 104-ом ХХ 700, на драйве 600.
надо смотреть кодировку ЭБУ (правильно ли закодирована коробка) а так же видит ли ЭБУ режим селектора АКПП... а то нередко втыкают автозапуски или реле блокировки в цепь стартера и это нарушает опопзнование селектора.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2018 - 08:58
задний ход светится?
#5 ОФФЛАЙН   pavel047
pavel047
  • Cообщений: 47
Отправлено 16 April 2018 - 11:38
Светится
#6 ОФФЛАЙН   RomkaBMW
RomkaBMW
  • Cообщений: 14
    500 SEL w126; 200e w210
Отправлено 15 December 2018 - 00:41
Что бы не создавать подобную тему...
на 210035 с м111 на механике и проводкой от автоматной машины, хх 750 оборотов и отсечка 4000 оборотов что и где нужно соединить, что бы загорелись лампы заднего хода при включении зх и нужно ли что то соединять, чтобы она думала что она на драйве и роняла хх на 600, или на механике так и должно быть?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 16 December 2018 - 13:23
на 210 скорость идет от блока АБС по CAN шине и по идее не должно быть никаких проблем в любом случае...
вот если на машине изначально стоял автомат а потом поставили механику то там нужно смотреть по месту - перекодировать (если ваш блок поддерживает вариант с механикой)
