пинки 722.4 во всех режимах
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Lu4kin
Lu4kin
  • Cообщений: 13
    W124 (082) Т . 1995
Отправлено 16 April 2018 - 10:11
имеются незначительные пинки при переключении всех передач. вроде не критично но все же хотелось бы победить .  промывал гидроблок и обратил внимание на существенный износ тефлоновых колец на поршеньках. Вопрос, не поможет ли замена тефлоновых колечек ,чтобы пинки прекратились. повторюсь, в целом коробка работает исправно,вовремя переключает передачи,регулировка модулятором и т.д. толчки не убрались. Заранее благодарен за ответ.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2018 - 10:35
мотор та како?
более просты вещи как торсик, стертая кулиса, вакум, воздухан, дохлые подухи подрамника и муфты уже проверены? а тефлоновые колечки если изношены, почему сомнения их поменять?  пинки может и не пропадут, зато коробка целее будет
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 April 2018 - 11:33
На пинок так же влияют болтанка в кардане,люфт в редукторе и шрусах полуосей.
Проверьте люфт в трансмиссии
Вообще регулировка модулятором что -то меняет?
У меня допустим трос меняет момент переключения а модулятор плавность включения.
Попробуйте выкрутить до еле заметной пробуксовки,а потом уже вкручивать до четкого включения.
Так как толчок несет меньший вред коробке чем пробуксовка.
Если ничего не меняеться с регулировкой то возможно нужно менять сам модулятор
Тем более что пинает на всех передачах а не конкретных
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 18 April 2018 - 21:54
подсос воздуха
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 21 April 2018 - 23:56
существует еще такая приблуда как управляющий клапан который стоит с боку на тнвд очень много именно от него зависит ..можно и в яму не прыгать а просто этим клапаном накрутить что будет букс реальный если клапан рабочий ..модулятор настраивается на заводе под определенный вакуум и *играться* давлением это уже мера вынужденная да и небольшие пинки на дизелях это их *фирменное * переключение..начнут пропадать ..готовься на верстак ..поверь челу который *посвятил* этой проблеме почти год а в итоге забил на все эти пинки ..не слышного переключения не добьешься
Сообщение отредактировал КИРША: 22 April 2018 - 00:06
  • JH это нравится
