Прокладка головки 1 ремонта 602912
Отправлено 16 April 2018 - 19:25
- Stevpymn это нравится
w124 250td
Отправлено 16 April 2018 - 20:52
Подскажите какой размер ставить? Расточили под 1 ремонт и меня уверяют что встанет прокладка с диаметром 88мм то есть которая идёт под номинал. Как быть? Расточено под 87.5мм
ремонтная прокладка ставится при выравнивании плоскости блока и только.. расточка цилиндров ни каким боком тут ..даже при шлифовке гбц ремонтная прокладка не ставится
Сообщение отредактировал КИРША: 16 April 2018 - 20:53
Отправлено 17 April 2018 - 08:07
а почему тогда дается 2 размера 88 и 88,5?
w124 250td
Отправлено 17 April 2018 - 08:34
Потому что с блока снимается до 0.5мм, тем самым уменьшая расстояние между поршнями и клапанами, а ремонтная прокладка компенсирует это!
Отправлено 17 April 2018 - 17:36
это понятно. Так при первом ремонте какую брать? 88 или 88.5?Потому что с блока снимается до 0.5мм, тем самым уменьшая расстояние между поршнями и клапанами, а ремонтная прокладка компенсирует это!
w124 250td
Отправлено 18 April 2018 - 08:39
Ставь номинал и не парься!
Блок ведь тебе не шлифовали?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 April 2018 - 08:40
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 18 April 2018 - 09:27
Алё, вы читаете вообще, что человек пишет?
Речь не про толщину прокладки, а про диаметр отверстия под цилиндры.
Велик colnago
Отправлено 18 April 2018 - 17:51
в точку. Так какой размер брать?Алё, вы читаете вообще, что человек пишет?
w124 250td
Отправлено 18 April 2018 - 17:54
Знал бы - написал. Могу только посоветовать померить старую.
Велик colnago
Отправлено 18 April 2018 - 20:42
по теории должна встать и номинальная 88мм т к цилиндры стали 87.5. С ответственно 0.25мм на сторону запас. Хватит этого запаса при монтаже головы или нет вот в чем вопрос. И если прокладка вылезет за пределы диаметра наверняка сгорит и будут проблемы. Вот чего опасаюсь.Знал бы - написал. Могу только посоветовать померить старую.
w124 250td
Отправлено 18 April 2018 - 20:54
Антох,куда она там вылезет то?
И сгореть не сможет там же металлическая окантовка идет
Отправлено 19 April 2018 - 14:58
когда голову притягивать буду её же расплющит немного. Может и выдавить в стороны. Чего посоветуешь брать 88 и не заморачиватся?Антох,куда она там вылезет то?
w124 250td
Отправлено 19 April 2018 - 17:35
Номинал ставь.
- КИРША это нравится
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
Отправлено 20 April 2018 - 21:40
спасибо! заказал придет прикину на блок отпишусь
w124 250td
Отправлено 20 April 2018 - 22:17
Ты же считай итак степень сжатия чуть понизил расточив,а еще и прокладку побольше и точже объем увеличиться.
Нам каждый мм3 важен же их нельзя просто так отдавать!
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 April 2018 - 22:18
Отправлено 15 May 2018 - 07:52
w124 250td
Отправлено 15 May 2018 - 09:15
вообще да,прокладкой.но нужно точно промереть выступание.лучше индикатором со стойкой.1 мм скорее под ремонтную.но лучше посмотреть допуски для успокоения.а так то такое выступание ещё не страшно.Пришла новая прокладка померял в цилиндры не свешивается. Теперь возник другой вопрос-у меня поршень выступает над поверхностью блока почти на 1 мм!! Где можно посмотреть максимально допустимый выступ и как его компенсировать? Толстой прокладкой 1.97?
#18
Отправлено 15 May 2018 - 15:36
спасибо! Я так понимаю что размер дан с прокладкой
w124 250td
#20
Отправлено 15 May 2018 - 16:14
Какой размер?
Велик colnago
