М104 акпп на D глохнет и хлопок под нагрузкой
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dimas77RUS
Dimas77RUS
  • Cообщений: 48
    w 124 e 280 95 год
Отправлено 11 April 2018 - 09:29
Мужики хэлп плиз. Вообщем ехал никого не трогал 50 км/ч машина мачинает тормозить резко,как будто ее за зад схватили.Хлопок черный дым из трубы и глохнет. Завозу на Р все гуд мотор работает,крутится легко до отсечки,но только стоит перевести в D глохнет. Вызвал эвакуатор притащили в сервис . машину спустили с эвакуатора - заводим норм ставим D все гуд поехала ,переключает передачи норм. Но стоит дать газа / нагрузку хлопок и глохнет. Диагностика Старухой ошибок не показала. Проводка новая в сентябре Koster 05 собрал в идеал. ЭБУ новый блок из германии прислали. Катушки новые беру дмрв новый Бош оригинал,свечи оригинал новые,дроссель после реставрации. Цепь менял 20 000 км вскрыли метки на месте и цепь тоже. Датчик колена новый бош(((((((. 2 раз подключили старуху и на драйве в режиме онлайн смотрим на монитор на редиме D под нагрузкой . Ситуация такая в момент угол зажигания -17 градусов и глохнет. Куда копать?((((((( может маховик!? или акпп так дает?!(. мы уже не знаем((((( По Стару показатели отличные кроме перед хлопком угол зажигания -17(((
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 12 April 2018 - 00:23
бензонасосы давно проверял?
#3 ОФФЛАЙН   Dimas77RUS
Dimas77RUS
  • Cообщений: 48
    w 124 e 280 95 год
Отправлено 12 April 2018 - 13:06
честно 4 года назад купил и до сих пор их нет трогал(((( хотя в багажнике лежат новые купил на замену. А разве может быть такой эффект от насоса? черных дым,хлопок итд. я думал если насосу умер то хрен заведется машина(. ошибался походу
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 13 April 2018 - 21:52
вряд ли насос
  • Misha190E это нравится
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 13 April 2018 - 23:48
гадать можно долго. тащи, разберёмся....
#6 ОФФЛАЙН   Dimas77RUS
Dimas77RUS
  • Cообщений: 48
    w 124 e 280 95 год
Отправлено 14 April 2018 - 07:30
Вообщем машину забрал,на холодную норм. только прогреется до рабочей температуры- глохнет и не заводится пока не остнынет. Попробую поменять ДТОЖ и насосы с фильтром. Буду смотреть,что дальше
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 April 2018 - 08:56
вероятно 124.  аср или круиз есь?  суперсигналка на цз есть?
чисто рассуждения- машина глохнет от того, что зажигание -17, это значит,
во первых есть причина, почему зажигание уходит в -17, действительно датчик Т например., другие датчики, детонации, акпп (хотя там минус5 кажись), кондей, еще че.  татчик Т не нужно сразу менять, достаточно просто сбросить для проверки
во вторых, что есть некая проблема, при которой мотор не выдерживает -17.  главное здесь, что при исправном моторе уход зажигания не приведет к глохерению мотора .  об этом свдетелсьвует хлопок.  как обычно, зажигание , например катуха/гаконечники свечи, в худшем слоучае мозги ( было такое на практиче, но мотор в остальном глючило тоже во всех режимах), пососо, и кстати на дросель деллал проводку? может дросель показывает полный газ и заливает бензом. если не круиз, то отсоедени дросель и проверь
