Помогите с топливной системой
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   ququ
ququ
  • Cообщений: 109
    w 123
Отправлено 20 April 2018 - 23:50
Доброго времени суток))
Нужна очень консультация))
У меня123 мерседес 2,3 бензин.
Поменял шланг, который вкручивается в бензобак под днищем и теперь при езде, машина стала дергаться при резком нажатии на педаль газа, а когда ооооочень плавно жмешь, все ок, и такая же ситуация , когда машина стоит, работает на холостых.
Может ли быть, что это воздушная пробка, так как бензин сливал полностью? если оно, как это устранить?
Или вообще что может быть? до замены было все норм.
Реле бензонасоса проверял - с ним все хорошо.
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 April 2018 - 01:57
может аварийный клапан срабатывает в баке(есть такая приблуда-если типа потечет,то перекрывает
#3 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 April 2018 - 21:13
давление померь
#4 ОФФЛАЙН   ququ
ququ
  • Cообщений: 109
    w 123
Отправлено 21 April 2018 - 21:39
Давление насоса померить? Как это сделать?
Сегодня покатался - холодная едет отлично, нагревается - и сразу дергается, когда газу посильнее даешь.
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 April 2018 - 21:57
На горячую сними штекер с ЭГРД и прокатись.Как себя поведёт двигатель.
И всё таки померь давление,лишним не будет.
Насос в упор не менее 9,больше лучше.Далее диф давление.Форсы бы ещё посмотреть на налив.
#6 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 21 April 2018 - 23:20
крышку трампа и провода проверь,если холодная едет значит топливо нормально качает
