м104 двигатель Хлопки в впускной коллектор
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 April 2018 - 22:31
Здравствуйте всем м104 двигаетль, когда едишь медленно никаких хлопков нету. Как сразу газанешь хлопки во впускной коллектор идет и машина не тянет
w124 1988 2.3 ЭБУ КЕ - 0006, 005-545-55-32. EZ 0009, 005-545-30-32
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 21 April 2018 - 22:40
машина на газу?
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
проводка меняна?  свечи в каком состоянии? катушки сильно в саже?*
#4 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 22 April 2018 - 10:06
И на газу и на бензине хлопки,пока почистил предохранитель который идет к блоку гбо на ХХ теперь не троит.свечки поменял пока не катался не проверял
#5 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 23 April 2018 - 18:40
От хлопков избавился, поменял свечи зажигания, но нужно заменить топливный фильтр
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 April 2018 - 20:08
далее провода с наконечниками, но их нужно было вместе менять во избежание пробоев новых свечей...
#7 ОФФЛАЙН   Yerabdi
Yerabdi
  • Cообщений: 132
Отправлено 24 April 2018 - 19:21
пробоев нету проверил
#8 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 16 September 2019 - 20:30
Добрый вечер. Имеется проблема с хлопками во выпускной коллектор, что иногда срывает вакуумную трубку идущую на акпп иногда трубку на клапан мот.. Ну это да ладно.. М104. 992 3.2. Коса моторная новая, дроссель обслуженый у Кости как и коса. Свечи новы, ошибки на данный момент только 2 ээто 72 и 85.. Но это не критично. Они никак на хлопки не влияют. Хлопок наблюдается только при заводке авто. Он бывает как на горячую так и на холодную машину. Не каждый раз... Переодичность его не понятна. Я предполагаю, что возможно это мозги зажигание не так дают... Но я думаю он бы троил.. Иногда глюки бывают, что Наблюдается ошибка 11(в хоб драйвер пишит проверить 27 пин относительно кузова лампой) в хоб драйва и доворот распредвала просто глушит машину.. Стираю пару раз ошибки, все в норме..не знаю возможно все взаимосвязанно..может датчик коленвала? Логи в с мишиной программы могу поискать но при заводке интересно видно чёт будет или нет.. И да иногда стартер так тяжело прокрутить двигатель, потери дикие.. Опять же Переодичность не понятна..ночью проверял вв провода нечего не светится не пробивает
Сообщение отредактировал Moziilla: 16 September 2019 - 20:31
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 September 2019 - 00:27
можно увидеть результаты НОРМАЛЬНОЙ дииагностики? с цифрами, параметрами...
#10 ОФФЛАЙН   Moziilla
Moziilla
  • Cообщений: 148
    W124 е320
Отправлено 17 September 2019 - 09:16
Нормальная диагностика только в виде STAR? Пока только её не делал. Ваш посыл я понял и принял сведению.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 September 2019 - 09:39
совсем не обязательно стар... много сканеров умеют дружить со старыми мерседесами. тут больше от навыков диагноста зависит...
