Свист (зуд) на примерно 2 тыс оборотов в р-не АКПП, C124 111.960
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 22 April 2018 - 12:35
Всем ДД!
Не знаю - давно ли уже, но заметил несколько дней назад - откуда-то на слух из-под машины, в р-не АКПП раздается зудящий звук (типа как свист но именно зудящий), появляется при прогазовке где-то на 2 тыс оборотов. Неважно - на Паркинге или на Драйве в движении, меняется с оборотами двигателя. Несколько похож на тот звук, который издает подыхающий бензонасос (с той разницей, что есть корреляция с оборотами двигателя), ну или посвистывание турбины на турбодвижках. От температуры двигателя заметно не зависит, м.б. чуть менее заметно на прогретом.
Возможно - это такой прорыв газов в глушителе после нейтрализатора глушитель до меня поставили какой-то не особо хороший, и я без малого 10 лет назад заезжал с ним в профильный сервис на проварку и установку перегородок. С тех пор туда не лазил.
Но все-таки хочу уточнить: есть ли какие-то узлы в АКПП, которые могут свистеть на оборотах? хз насос какой-то или или типа того? Подшипник первичного вала? .?
зы: жижа в АКПП свежая, уровень в норме, сопливит поддон, но за уровнем я слежу. АКПП нормально переключается без значимых пинков (понятно, что не как новая, но в целом всё  прилично). Шум от навесных агрегатов двигателя исключался методом скидывания ремня.
Заранее спасибо за идеи, извините за внимание!  :redface:
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 25 April 2018 - 10:19
Похоже именно на это.
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 April 2018 - 10:29
Попробую еще раз предельно тщательно проверить уровень дексрона в АКПП, м.б. упустил немного. Но может действительно глушитель сдается понемногу, больше 120 тыщ км и около 10 лет для проваренного это уже срок.
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 April 2018 - 10:49
Может зудеть насос акпп, прорыв масла через уплотнения одной из муфт К или планетарка зудеть.
#5 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 April 2018 - 10:55
Такие неисправности на работоспособности коробки как-то проявляют себя? Или вопрос времени?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 April 2018 - 11:05
только прорыв масла может усилиться и начнётся пробуксовка дисков. Остальное может гудеть годами.
#7 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 25 April 2018 - 11:15
Понял, спасибо, будем наблюдать.
