Добрый день форумчане! Вопрос такой у меня 102982 2.3 мне предложили 102... 2.0,
все ли взаимозаменяется внутри движков. Ну например коленвал или шатуны и голова?
Отправлено 22 April 2018 - 12:40
Отправлено 22 April 2018 - 14:46
надо точно знать модели моторов, что бы понять что там взаимозаменяемо, а что нет.
головы точно разные, поршня точно,
Отправлено 22 April 2018 - 15:41
Я жду от хозяина номер мотора,кстати напомните номер прям возле поддона расположен?
Отправлено 22 April 2018 - 16:49
над креплением левой лапы.
Отправлено 22 April 2018 - 19:15
102963
Отправлено 22 April 2018 - 19:26
963- й поздний мотор. пошёл с 89-го. с него пойдут только колено и шатуны. из башки вал и коромысла. больше ничего...
Отправлено 22 April 2018 - 19:31
Отлично! Алексей от души!
Отправлено 24 April 2018 - 12:45
Еще вопросы. А я правильно понял что цепь в 963-ем двухрядная?
И поделитесь опытом как проверить бегло,мало времени и без инструментов работа способность двигателя снятого с авто?
В первую очередь не стучал ли коленвал?
Отправлено 24 April 2018 - 15:17
только гадалкой
Отправлено 24 April 2018 - 19:55
Доброго времени суток!Чтобы не нагромождать кучу тем,спрошу здесь:если менять 102 двигатель 2.3 инжектор (выкидываем) на 102 2.0 карбюратор (ставим)-с проблемами какими по электрике можно столкнуться?и бензонасос менять тоже нужно,не?
Отправлено 24 April 2018 - 20:07
Отправлено 24 April 2018 - 23:24
разобрать, проверить и промерить...
Отправлено 25 April 2018 - 05:37
Менять 2.3 инжектор на 2.0 карб?застрелись
Нужно насос
Застрелиться в плане объема подгонки двигателя или идеи замены на 2.0?Если второе,то 2.3 почти труп...
Отправлено 25 April 2018 - 07:53
А цепь ,цепь? Двухрядная хоть?
Отправлено 25 April 2018 - 08:32
скорее всего двурядная, но неужели нельзя открыть маслозаливную и посмотреть? зачем ваще такой геморой, уничтожить второй мотор, чтобы с нять с него 4 детали, и долго упорно выяснять их совместимость? только не гворите что 2,3 редкость, тоже самое с заменой на карб, при наличии деталей потратить свое время и силы на то чтоб изуродовать машину, вместо простой нормальной замены
Отправлено 25 April 2018 - 09:01
да не не уничтожить может даже его поставить.
Отправлено 25 April 2018 - 09:57
при наличии деталейВ наличии есть донор 2.0 карбюратор питсбург ,бывший владелец клянется,что двиг.-огонь;в своем 2.3 почти полный трындец инжектору(регулятор давления топлива,в гофре снизу клея больше,чем резины,внутрь не лазил,но похоже,там все печально),трещина в блоке цилиндров и еще цепь на днях зашелестела.Вот и подумалось,что проще движку перекинуть,чем ремонтировать...
Отправлено 25 April 2018 - 10:41
ну так перекинь на 2,3
Отправлено 01 May 2018 - 01:23
и это все?
Отправлено 04 May 2018 - 00:25
нормально отстроить инжектор, даже новыми деталями, дюже проще и дешевле, чем изобретать какой то велосипед....
