Мужики выручайте! МВ 260Е, дв. 103, ке, ручка. Дело было в субботу. Пришел , завел, переставил на стоянке в другое место_ 10 метров, заглушил. Через 4 часа пришел - не завел. Все по порядку:
1. Было ( с помощю мастеров) обнаружено низкое давление топлива. По совету специалистов на разборке был куплен топливный насос. Дело в том, что у меня стоят два насоса, а на разборке был только с машинке, где стоит один, но он чуть толще. По заверению спецов с разборки ( Евроавто Питер) его надо поставить на место накрывшегося. Поставили.
2. Машина завелась, но на холостых так начало колбасить движок - ужас. Холостые обороты держит, но такое впечатление, что работает один котел.
Вопрос что делать? Где смотреть?
А у меня тоже не заводится!
Отправлено 15 October 2007 - 21:33
ML 280, 2007 год
ML 320, 2002 год - был 8 лет
260Е, 124, КЕ, мех 5КПП,1986г. - был 6 лет
Отправлено 15 October 2007 - 21:36
Если до этого было нормально,после замены насоса стало плохо и что смотреть?
Отправлено 15 October 2007 - 21:44
Хотелось бы более аргументированный ответ.
ML 280, 2007 год
Отправлено 15 October 2007 - 21:48
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
Отправлено 16 October 2007 - 07:56
посмотри слив в обратку. он должен быть более 2-ух литров на 2-ух насосах... но и на 1.5 конечно будет работать.
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Отправлено 16 October 2007 - 08:16
для начала,низкое давление это сколько? чего там мастера намерили?
мое мнение что все было гораздо проще..клинанул эгрд (ну бывает часто такое) лечится легким ударом по корпусу ЭГРД и едешь дальше..но как я понимаю мастера твои накрутили там...
я так ине понял ты один насос постивил вместо 2х?
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 16 October 2007 - 08:28
а ты насосы на разборке покупаешь
ну тогда не жалуйся
замени катушку на 2108 и протри провода 646, проверь на наличие окислений в крышке и наконечниках, да и наступают холода меняйте свечи и аккамуляторы у кого плохие
w116 350 мкпп
Отправлено 16 October 2007 - 09:41
Нет. Поставили два насоса. Давлени, которое было уточню в течении часа. И как не странно еще ни чего не крутили. Сейсас же пойду и постучу по ЭГРД. Хорошая мысль.
ML 280, 2007 год
Отправлено 16 October 2007 - 09:42
ну тогда не жалуйся
Не вижу большой раздницы между покупкой насоса на разборке и установкой катушки от 2108.
ML 280, 2007 год
Отправлено 16 October 2007 - 09:49
зря не видишь, разница есть...
катушку ты ставишь новую и она будет работать, а насос на разберке ХЗ сколько пролежал и что у него внутри ты не знаешь (я один раз распилил старый насос который лежал в гараже - это пипец )
Отправлено 16 October 2007 - 21:43
Постучал. Не помогло. Из сервиса отдали, сказали не могут. ЗАВТРА ЗАСУЧИВАЮ РУКАВА И ЛЕЗУ САМ.
ML 280, 2007 год
Отправлено 17 October 2007 - 08:27
ты так и не написал какое давление у тебя намерили.
прикольный сервис "не могут" руки им оторвать
выкрути свечи посмори не мокрые ли они,проверь подачу бенза на цилиндры.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
Отправлено 17 October 2007 - 15:55
С топливом все хорошо. Как проверить коммутатор?
ML 280, 2007 год
Отправлено 17 October 2007 - 15:57
Отправлено 17 October 2007 - 16:34
Проверка выдала, что коммутатор исправен. Визуально наблюдается хорошая искра и хорошее давление топлива. При заводке машинка не много оживает при нажатии на педаль происходят вспышки, но не заводится.
Что еще проверить?
Сообщение отредактировал dmitryvi: 17 October 2007 - 16:34
ML 280, 2007 год
Отправлено 17 October 2007 - 17:17
Вроде все начинает проясняться. Клапан ХХ. Я его снял. В снятом виде щелкает. Подключаю к машине не щелкает. Когда он должен щелкать на машине??????? Или я что то путаю.
ML 280, 2007 год
