Отсечка на 4000-х тысячах
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 24 April 2018 - 15:08
Здравствуйте, извините что задаю этот вопрос снова, искал поиском , но у всех разные модели и причины. Ничего схожего не нашёл! Если я что-то упустил, ткните меня мордой в тему, как котёночка.
Итак, Mercedes w124, coupe. M111 объём 2.2 , механика!
Проблема заключается в отсечке оборотов в движение на 4000 тысячах на любой передачи, читая форумы я понял что это:
1-abs
2 у кого-то датчик скорости
3-реле перегруза(вроде правильно)
У меня же АБС работает, лампа не горит, только когда зажигание вкл, после заводки тухнет. С оборотами проблем не имею , все хорошо!
Заводится отлично,но вялая на разгон до 2.5-3 тысяч, после как просыпается и начинает набирать упущенное(грешу на бензонасос,гудит)
Из ошибок была только регулировка фаз газораспределения и 13 ошибка -лямбда после замены датчика распредвала усе прошло.
Скорость показывает , но как сказал старый хозяин спидометр врет на 18-20 км, т.к панель с информационными показателями стоит от другого мотора, большего объема и вроде как с акпп.
Так вот, может ли АБС клевать мне мозг ( даже если она работает) и мозги не видят что я еду или же это датчик скорости ибо врет? Интересно решение проблемы и с чего начинать? Заранее всем спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 April 2018 - 16:41
почитайте страничку про отсечку 4000 в движении мерседес, двигатели 111 и 104
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 April 2018 - 09:18
#3 ОФФЛАЙН   Blabbermooufw124
Blabbermooufw124
  • Cообщений: 48
    W124 m111 coupe
Отправлено 24 April 2018 - 17:32
начинать вот с чего.
1. подключаете сканер и смотрите как комп определяет тип коробки: автомат или механика. Это зависит от ЭБУ, на старых ЭБУ он там так и напишет тип коробки такой-то, на более свежих будет кодирвока, типа 000 048 128 это для 124 для механики... а 000 050 128 это для автомата.
если кодировка правильная или комп четсно понимает тип коробки, тогда
2. прокатиться и понять что ЭБУ видит скорость автомобиля.
Если не видит, а АБС работает - смотреть номер блока АБС и провод между АБС пин 30 на ЭБУ двигателя пин 8 (разъем 1)...
но скорее всего причина кроется в одном из пунктов 1 или 2.
PS: ошибка 13 (ошибка на смесь бедную или богатую) никак не могла быть связана с датчиколм распреда
Спасибо,отпишусь как решу проблему или вдруг появятся новые вопросы,спасибо)
странно,но после замены датчика распредвала обе ошибки ушли)
