ето как?
Дрочишь педаль газа и смотришь на обороты.
Отправлено 28 April 2018 - 07:46
Если растут обороты, значит богатая смесь, падают - бедная. Должны стоять на месте.
Велик colnago
Отправлено 30 April 2018 - 19:03
короче сейчас так, обороты 550. Дрочишь тормоз они становятся 1100. Экономайзер почти лежит влево , но не до конца. Пару мм не хватает. Давляк масла сука скачет, раньше не было такогоИли на 50 приподняться
Я просто не успел дописать,много ездить пришлось
Отправлено 30 April 2018 - 22:25
Отправлено 30 April 2018 - 22:46
Смесь богатая.
Велик colnago
Отправлено 30 April 2018 - 22:55
Имеют, на давляк же идут трубки вакуум, возможно не плотно одел. Нет не плаваю. Я описал выше что с машиной, что делать?
Отправлено 01 May 2018 - 10:07
Обороты ХХ низкие. Скорей всего богатой смесью СО и задавлены. А давление масла прыгает - скорей всего датчик давления ерундит. Как только ключ поворачиваешь перед запуском двигателя, стрелка давления масла прыгает?
Отправлено 20 June 2018 - 06:03
Чё серьёзно топливная система К-Джетроник имеет воздействие на маслянную систему?Улыбнуло.
Да . Если систематически ездить на богатой смеси , то масло разжижается бензином и давление падает
2ТС - смесь отрегулируй винтом СО и ищи затем уже повышенные обороты - откуда у них ноги растут ! Или подсосов хренова гора или термостат конченый на холостом ходу (если 117961) или блок управления холостым ходом правильно не рулит или клапан не клапан уже . На прогретую на клапане ХХ сколько напряжение ? какое сопротивление его обмотки ?
Всё , перечитал первые посты . Если коллектор впускной перебрал и дроссель отрегулировал по упору , что плотно всё закрывается и тяги этому не препятствуют , тогда остаётся только термостат хх . Отквашивай его и тренируй в кипятке/морозилке .....
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 27 June 2018 - 15:29
Отправлено 27 June 2018 - 19:20
Всё можно , было бы желание .... Но учти , АКПП там своя , с выемкой под ДПКВ .....
Отправлено 03 August 2018 - 12:32
Добрый день
позвольте присоединиться к дискуссии
с недавних пор являюсь обладателем W126, 500 SEL, VIN WDB1260371A141528
С самого момента покупки, троил двигатель.
были заменены силовые кабеля, все 8 штук. Поставил сигналку и ревуна (кабель уходит под коробку с предохранителями)
После замены кабелей вибрация практически ушла. Осталась незначительная, но грешу на форсунку, так как после заглушки мотора слышно сопение, как будто идёт довпрыск. Форсунками займусь на следующей стадии ремонта.
С заменой кабелей пришла новая проблема: на холодном движке обороты в районе 650-700. Как только движ прогревается, обороты подскакивают до 1600-1700. Соответственно при включении D или R происходит удал в коробке
Прочистил регулятор ХХ (000 141 14 25) - грязи с ведро вылил. Проверил на него питание: Включенное зажигание - 14v с копейками, работающий холодный двигатель 4,5v, горячий работающий 0,45v. При подаче питания, заслонка щёлкает. При отключении питания при холодном работающем, обороты поднимаются, при отключении на горячем работающем - без изменений
Исходя из всего этого делаю вывод, что регулятор ХХ и Блок управления холостым ходом 0025454032 в порядке.
Иду дальше. Стал мерять питание на РУД (0438140) - включённое зажигание, работающий холодный, работающий горячий - напряжение 0. Тут вопрос - чем контролируется питание на РУД (оно же должно быть, на втором фото обвёл)? не тем же самым Блоком управления холостым ходом 0025454032?
Есть, конечно, подозрение, что при установке сигналки и копании под коробкой с предохранителями, электрик что-то случайно отсоединил. Но кто сейчас признается.
Сегодня хочу проверить на момент подсосов воздуха, но меня беспокоит питание на РУД.
P.S.
фото...
P.P.S.
да, процентах 5 после прогрева движка, происходит "аномалия" - обороты остаются в норме. Но глушу, завожу, и они снова подскакивают до 1600-1700
Сообщение отредактировал KennySpark: 03 August 2018 - 12:53
Отправлено 03 August 2018 - 13:40
Не знаю как у вас,но у меня на нагреватель РУДа питание приходит при включении зажигания и висит всегда пока не выключить зажигание.
окей, значит я копаю в правильном направлении
а откуда идёт питание на нагруватель РУДа? Не с блока управления холостым ходом? Где его искать и в каком месте оно потерялось?
Отправлено 03 August 2018 - 14:18
У меня volvo на К-джете, и идёт питание с реле бензанасоса,как у вас,ответят кто знает.окей, значит я копаю в правильном направлении
Отправлено 03 August 2018 - 14:29
спасибо
Отправлено 07 August 2018 - 17:02
Отправлено 08 August 2018 - 00:01
Отправлено 13 August 2018 - 14:34
И ещё раз всем доброго дня!
итак, краткий результат: Питание на РУД нашли, подсасываний воздуха нет
Но! При проверке форсунок вылезла следуюшая весчь!
откручивая трубки форсунок для правой головы, никаких изменеий в работе двигателя не обнаружено. как буд-то все мёрвые. С Левой стороной обороты падают. Грешить на все 4 форсунки правой стороны? Есть ли вариант,ч то все 4 умерли? Думаю что нет.
Распредвал проскочил?
