Обороты хх м117
Сообщений в теме: 51
#41 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 August 2018 - 21:40
И ещё раз всем доброго дня!
итак, краткий результат: Питание на РУД нашли, подсасываний воздуха нет
Но! При проверке форсунок вылезла следуюшая весчь!
откручивая трубки форсунок для правой головы, никаких изменеий в работе двигателя не обнаружено. как буд-то все мёрвые. С Левой стороной обороты падают. Грешить на все 4 форсунки правой стороны?  Есть ли вариант,ч то все 4 умерли? Думаю что нет.
Распредвал проскочил?
В части полублока - там бы такая колбаса была ......
Но - смотри , как установлен распредвал . Там кольцо с меткой можно одеть двумя способами , ибо два шпон-паза на нём .
Я раз так выставил мимо :) Немножко был обескуражен результатом ....
Теперь в части ХХ .Тут правило одно . Ток на прогреве <1000мА , ток прогретого 1000мА ровно . Т.е. численно напряжение равно сопротивлению на прогретом авто . Как правило сопротивление 4.5...5.5 Ом , соответственно в этих пределах будет находиться напряжение , только [Вольт] . У тебя блок холостого хода или обмяк или что-то ему на входе не нравится ....
Хочу дополнить - два момента
1. Блоки холостого хода на дорестайле - достаточно редко работают адекватно .
2. Где-то валяется такой блок у меня :)
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#42 ОФФЛАЙН   KennySpark
KennySpark
  • Cообщений: 12
    W126, 500SEL, 1985
Отправлено 15 August 2018 - 13:39
Добрый день!
Спасибо за ответ
да, расколбаса нет, троит, но жить можно.
вечером попробую замерить. отпишусь. Замерять на Регуляторе ХХ или на блоке? Полагаю на Регуляторе ХХ
вот как бы понять, он или не он. Взять у кого-то на тест - нет возможности.
Скажите, работа лямбды как-то отражается на ХХ и на работе блока ХХ? Причина ниже.
как нашли питание на РУД и почистили контакты на Блоке ХХ, с выхлопной полетела сажа, и либо остатки топлива, либо конденсат, скорее всего конденсат. При резком нажати на газ, небольшое облако дыма.
да, и как питание РУД нашли, обороты упали. Но упали до 450-500 на прогреве
так же пока ползал с Мультиком с замерами, выяснилось отсутсвие всякого сопротивления на датчике 0055457324 (Датчик контроля скорости холостого хода / датчик температуры), тот что на задней стенке правой головы.
замена 4-х форсунок и прокладок на правой голове результатов не дала. сегодня заменю остальные 4. Да пока менял форсунки, посмотрел свечи - фото ниже
чем дальше копаю, тем интересней.
:happy:
#43 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 August 2018 - 05:48
Замер удобнее делать на РХХ . Предварительно сопротивление измерь его внутреннее .... А на живую потом измеряй напряжение . Численно оно должно равняться сопротивлению при токе 1000мА (=1А) на прогретом авто .
По оборотам упавшим после возвращения питания на РУД => скорее всего что-то не так с его настройками . Подключать манометры и проверять изменение управляющего давления на ХХ в процессе прогрева . Давление должно на холодную при +20* быть около 1.5-1.8бар .С прогревом расти к 3.6 примерно +-0.2бар . РУД прогревается полностью за 3 минуты за счет внутреннего нагревателя электрического .
#44 ОФФЛАЙН   KennySpark
KennySpark
  • Cообщений: 12
    W126, 500SEL, 1985
Отправлено 09 September 2018 - 18:52
Доброго вечера
пока не удалось полазить с манометром, но напряжение при прогретом до 50 градусов движке, показывает 0,54А +/-.
Пропустил подсос воздуха. Карбклинером попадаю на отмеченное место и обороты бодрее становятся. Отметил на снимке. Может кто знает номер прокладки?
Так же выяснилось, что цепь ГРМ имеет люфт, а отклонение по меткам порядка 5-6 градусов. Успокоители и натяжители вроде целые, но тоже пойдут под замену. Более точно скажу
На конец сентября ставлю на замену цепи. Успокоители и натяжители вроде целые. Более подробно скажу после вскрытия пациента.
Да, заменён Датчик контроля скорости холостого хода / датчик температуры 0055457324
Сообщение отредактировал KennySpark: 09 September 2018 - 20:48
#45 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 10 September 2018 - 06:52
Доброго вечера
что за датчик контроля скорости холостого хода?
при замене цепи обязательно меняй натяжитель цепи на новый. Цепь только ИВИС
по подсосу: не факт что там идет подсос, просто когда брызгаешь карбклинер он всасывается через впуск, так как там близко, поэтому так кажется, одень на впуск трубу чтоб карбклиенер не всасываося и попробуй снова. А вообще лучше дымогенератором.
что это за напряжение? в Амперах замерятся Ток. где мерил?
#46 ОФФЛАЙН   KennySpark
KennySpark
  • Cообщений: 12
    W126, 500SEL, 1985
Отправлено 10 September 2018 - 08:40
- 0055457324 Idle Speed Control Sensor / Temperature Sensor. Находится на тыльной стороне правой головы
- принял
- да вроде не попадал, да и эффект разный. Если попадаешь в пуск, мотор, наоборот, как будто душится. А тут обратный эффект - на секунду начинает бодрее работать
- прошу прощения, мерил на РХХ. сила тока - 0.54А,  вольтаж 14v с копейками
Прочистил регулятор ХХ (000 141 14 25) - грязи с ведро вылил. Проверил на него питание: Включенное зажигание - 14v с копейками, работающий холодный двигатель 4,5v, горячий работающий 0,45v. При подаче питания, заслонка щёлкает. При отключении питания при холодном работающем, обороты поднимаются, при отключении на горячем работающем - без изменений
#47 ОФФЛАЙН   Алик Насыров
Алик Насыров
  • Cообщений: 250
    w124, w201
Отправлено 10 September 2018 - 13:28
какие при этом обороты на холодном и на горячем?
Сообщение отредактировал Алик Насыров: 10 September 2018 - 13:32
#48 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 September 2018 - 19:26
Ещё раз - ток на горячую должен быть 1000мА и обороты 600-700 . Если это не так - скорее всего неисправен блок управления холостым ходом . Сигнал ЛЗ напрямую в блок не заходит .
Сообщение отредактировал qwertyz: 10 September 2018 - 19:35
#49 ОФФЛАЙН   Black 126
Black 126
  • Cообщений: 2
    W 126
Отправлено 07 January 2019 - 16:32
Привет всем ,нужна помощь по подключению подсоса,провода не выходят так как раньше колхоз дизель стоял .может у кого схема проводки есть
Сообщение отредактировал Black 126: 07 January 2019 - 16:33
#50 ОФФЛАЙН   KennySpark
KennySpark
  • Cообщений: 12
    W126, 500SEL, 1985
Отправлено 20 September 2019 - 11:33
И так! Всем доброго дня! Наконец-то собрался кратко рассказать о борьбе с троением и скачками оборотов
1. был найден подсос воздуха на рукаве воздухазаборника (116 140 06 18) - заменён
2. замена цепи и соответсвенно натяжителей и успокоителей
3. обороты: с этой аномалией всё оказалось на много проще! Проверка:
а) Регулятор холостого хода (000 141 14 25). как проверить написано выше
б)  Проверяем блок управления холостым ходом (0025454032). у меня как раз таки он и был не в порядке. аномалия была в том, что не работал он через раз. А именно в какой-то момент обороты подпрыгивали и держались в районе 1500. На работающем двигателе и высоких оборотах стал его отсоединять. И О ЧУДО!!!! Обороты нормализовались! Т.е. во время отсоединения кабеля, блок поймал плохой контакт. Визуально обнаружить не возможно, так как контакт может отходить и после лёгкого нагревания блока. Вылечил пропайкой контактов в месте присоединения к плате. Цена вопроса 700 рублей!
Так что вся проблема ХХ была именно в блоке управления! Как кто-то и написал, этим моторам и машинам уже более 30 лет, и все болячки давно вылезли и описаны в интернете. Надо только лучше искать!
Всем огромное спасибо! Пойду заниматься следующей проблемой. Горит ABS. скорее всего задний датчик. Передние уже заменены.
Кстати, работа темпомата связанна с ABS?
#51 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 October 2019 - 09:13
Рад , что ты таки добился положительного результата в борьбе в проблемой .
Колбашение мотора тоже ушло ?
Дума, что темпомат , как и в рестайле и в 124 , берёт свой сигнал скорости авто с приборной панели . Это всё-таки опция ...
#52 ОФФЛАЙН   KennySpark
KennySpark
  • Cообщений: 12
    W126, 500SEL, 1985
Отправлено 18 November 2019 - 00:51
Колбас прошёл. Работает как часы.
В приборке тоже копался, но пока только на предмет перегоревших лампочек. Выяснил, что ABS не работал. Смущало то, что датчики были за года 2 назад. Почистил и всё в порядке. Оказывается и за 2 года летней езды они могут засраться
