Вопрос по отопителю W124
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 April 2018 - 10:41
Добрый день!
Нашел в сети схему циркуляции ОЖ MB E-class, вроде как на 124-м, если не прав поправьте...
Вопрос: отопитель имеет две обратки и одну подачу, это две зоны обогрева, правая и левая?
Т.е. отопителя как бы два?
Схема циркуляции охлаждающей жидкости: 1 – радиатор; 2 – расширительный бачок с крышкой; 3 – силиконовый элемент; 4 – бачок жидкости для стеклоочистителя (обогревается охлаждающей жидкостью); 5 – радиатор отопителя салона; 6 – спаренный вентиль регулировки обогрева; 7 – блок цилиндров; 8 – насос охлаждающей жидкости; 9 – термостат; А – подача; В – выход
Только с цветом подачи и выхода помоему ошибка, наоборот надо.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Два в одном. Внутри разделён на две части (правую и левую) и контроль температуры клапанами (яйцами) на выходе.
#3 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 April 2018 - 10:52
Что может быть, вентиляторы выключены а при езде поддувает горячим?
Весна, жарко...
Клапана открыты?
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 April 2018 - 10:55
Весна, жарко...
Клапана открыты?
Да. А почему- надо разбираться и вентиляторы тут ни при чём.
Либо температуры салона блок не видит, либо клаппана подклинили или зрязь.
#5 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 April 2018 - 12:38
Т.е. проверяем подачу напряжения на клапана при регулировке температуры, если ни чего не поступает, юзаем электронику?
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 25 April 2018 - 12:56
Можно просто через временную цепь подать на клапана напряжение и посмотреть, закроются ли?
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 April 2018 - 12:59
Наоборот поступает. Вопрос как это работает.
Сопротивление клапанов меряем. сколько не помню- ищи тут поиском.
Если межвитковое то они моментально нагреваются.
#8 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 April 2018 - 13:19
Т.е. они закрыты при подаче напряжения????
Значит в летний период, когда не нужно отопление, они всегда под напряжением?
#9 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 April 2018 - 13:23
Многих это шокирует, но это так. Все лето клапана под напругой и перекрывают поток ОЖ через печку.
#10 ОФФЛАЙН   Dimon KZ
Dimon KZ
  • Cообщений: 162
    WDB1240261B439975
Отправлено 25 April 2018 - 13:24
Где то находил что около 15-20 ом должно быть на рабочих, если меньше то межвитковое замыкание.
#11 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 April 2018 - 15:15
Лучше наверное разобрать и проверить.бывало всякое.иногда стояли не родные или изношенные по посадке грибки.иногда их вовсе не было или были отломаты.иногда неправильно собран механизм или других деталей не хватало.попадались и порванные мембраны. Отсюда делаю вывод что лучше всего разобрать и посмотреть. А зоаоно и по чистить и сделать профилактику.этим вещам уже много лет.не сегодня так завтра все равно придётся туда залезть
  • WDB12312010335648 это нравится
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 25 April 2018 - 16:54
Ремкомплекты (неоригинальные) есть в продаже. Где-то здесь на сайте видел ссылки.
